Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Холодильная витрина MAWI
    По умолчанию Холодильная витрина MAWI
    имеется витрина mawi (производство польша) по шильдику на витрине температурный режим от +1 до +10., в качестве хладогента используется r-507.
    при этом установлен компрессор "данфос" 6900 на 134 фреоне.(???) компрессор видимо уже меняли. на сегодняшний день витрина не включается. со слов заказчика они приглашали мастера и он сказал, что нужно менять компрессор(они с ним не договорились). что в такой ситуации лучше сделать? или вообще не браться.?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    на мой взгляд если делать ,то ставить среднетемпературный компрессор (француз) на r22 и менять под него капиллярку.второй вариант - отказаться всё таки вернее.сейчас и без ребусов работы хватает.
    А вообще как могло получиться, что поставили низкотемпературный Данфос вместо среднетемпературного? Ведь устанавливал мастер. Или это допустимо?
    да нет, разве мастер не отличит на бирке 134а от 507??? это нужно иметь большую патологию всего организма.
    скорее всего спихнул то, что было под рукой.
    но низкотемпературное вместо среднетемпературного иногда ставится и изготовителями.
    не включаться витрина может не только из-за компрессора: например при выставленных задержках контроллера, нарушениях в цепях включения компрессора, даже кнопка попадалась дефектная - сама горит, а на компрессор не отдает, пакость такая...
    проверте точнее неисправность
    нету у данфосса 6900 го...
    Как нету? Данфос 105G6900
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    105g6900 -это код , а марка nl11f .
    Интересно, какая мощность (w) указана на бирке? По моему этот 11-й вообще не к месту пришпандорен.
    Щас я с таким 4 дня долбаюсь - вместо СТ=415 вт вставили 370, и ниже +7 ну никак не выдавлю. Плюс к этому двигатель обдува вместо 10 вт поставлен 5-ка. Хотя давление под +2,5, обмерзание на границе шкафа. Хорошо еще хоть 22-й не перепутали...
    михаил1, не беритесь лучше за этот ремонт...
    хотел уже написать, что от ремонта отказался, но клиентка настойчиво просит отремонтировать, причем даже без гарантии. сейчас там электропроводка в плачевном состоянии, конденсатор, тот что рядом с компрессором вообще сломан. в связи с этим, уважаемые форумчане у меня вопрос, как можно запустить компрессор "на прямую"? и в случае замены компрессора какой нужно выбрать? спасибо.
    михаил1, самое лучшее если найдёшь такую же витрину но с родным компрессором. а потом можно и аналог подобрать. надо знать что там стояло до замены.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    поставь ne6210e должен потянуть,но имей в виду тебя сейчас настойчиво просят сделать а потом будут требовать чтобы отработала гарантийный срок.если не уверен не берись.
    karelinikola, там был 404/134. если 22 тогда промывка. а я бы в любом случае промыл. хз чё в системе.))
    Только бы не перетянул, 6210 на камеры ставил 6-ти кубовки.
    Это точно, например на ВХС-1,9 Полюс (среднетемпературная) стоит низкотемпературный Aspera NE2134E.
    6210 чуть посильнее 4440 от люнита. на витрины полутораметровые нормально в принципе. немножко великоват конечно.. но опять же я про статику.
    а температура кипения там производителем и задана так что попадает в низкий диапазон. интер-норд например очень это любит))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    михаил1, Разговор получается ни о чём. Так как витрины mawi (производство Польша) бывают длиной от 1 метра до 3-х с разной выкладкой.Нужна точная марка и размеры.И ,что за конденсатор рядом с компрессором ,который сломан? Если это про пусковой конденсатор компрессора ,то по каталогу нужно найти его параметры и заменить -возможно,что всё дело в нём.Обмотки компрессора прозвонить основная 8,2 Ом ,пусковая 14,7 Ом ,конденсатор 80 Мф. Компрессор низкотемпературный -30 до -10 кипения.При -15 около 420 Вт.
    Да, там именно пусковой конденсатор. Там все провода отцеплены, нет ли схемы подключения.
  1. НТ холодильная витрина Двина
    от Уася в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 22:44
  2. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  3. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
  4. холодильная витрина Эльбрус1200
    от Den79 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 08:44
  5. Витрина чешского или польского производства mawi
    от Сервисник в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 23:35
