Показано с 1 по 15 из 15
Тема: холодильник океан RN 4920
    23.01.2011
    1,707
    По умолчанию холодильник океан RN 4920
    Парни добрый день данная модель холодильника выдает ошибку F4, что понимаю что-то не так с датчиком оттайки. Оттайка плохо проходит. За неделю замерзают все каналы для циркуляции воздуха. Снят термофус прозвонил, а он звонится и в замороженном состоянии и когда нагреешь, так и должно быть на нем или именно он и виновник данной поломки. Еще подзабит канал дренажа гранулами пенопласта. Чем и каким способом чистите дренажные каналы?
    А сикока лет пациенту?
    04.02.2012
    954
    Alexholod, Их делают у нас . Можно подробности...
    23.01.2011
    1,707
    Лет 7 холодильнику. Производят этот девайс в Усурийске. Купил сейчас новый термофус теже яйца. Что за ошибка F4 куда лезть
    23.01.2011
    1,707
    Померял новый термофус так же звониться как и старый, хотя в сервисе проверили старый и сказали не рабочий. Теперь у меня или же два не рабочих или рабочих. Кто что может подсказать?
    04.09.2009
    58
    Перевод из мануала,но проблема скорее в другом.F 4 Дефект выключателя - Порт 26, 27, 28, 29 и 30 в микрокомпьютер являются высокий уровень или нет.
    - Каждый коммутатор (кнопка) , хорошо это или нет.
    23.01.2011
    1,707
    Померил датчики испарителя-12 кОм и камеры 3,5 кОм при окружающей около +22 градусов. Какое сопротивление должно быть?
    04.09.2009
    58
    Да е мае .Смотри фронтальную плату.
    23.01.2011
    1,707
    Ну смотрю и что? На первый взляд все цело. Что звонить? Не электронщик я!?
    04.09.2009
    58
    Естественно все целое.Меняй по одной кнопки.Ошибка должна пропасть.Или меняй плату целиком если конечно есть.
    23.01.2011
    1,707
    Дело было в реле на силовой плате, которое на оттайку, подгорело и не передавало напругу на тэн.
    04.02.2012
    954
    Alexholod, Шесть дней искать реле ... Даже смалик не ставлю.
    23.01.2011
    1,707
    Тебя смалик ставить ни кто не просит, а просил дать совет, за что огромное СПАСИБО, отремонтировал ещё 4 июня, только сегодня вспомнил, что отписаться надо. Но теперь зак позвонил ощибка F3 что за фигня? И где взять описание кодов ошибок?
    04.09.2009
    58
    Система оттайки.
    23.01.2011
    1,707
    Поставил эливел плат не нашел.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 23:00
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 22:41
  5. Холодильник Океан RD296 не работает
    от Lifeform в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 01:56
