Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Моноблок Polair
    23.01.2011
    1,703
    По умолчанию Моноблок Polair
    В моноблоке поменял данфос на эливел 974 плюс, а датчики не поменял так как от камеры ключей нет и будут через пару дней, как в этом эливеле добраться в меню до папки CnF-HOO для замены датчиков, что-то не получилось. За ранее благодарен!!!
    Да как обычно - на 15 сек нажимаешь кномку "set", выскочит папка CP, потом листаешь до папки CnF, потом в ней выбираешь параметр НОО и меняешь его на один знак. Больше 2-х там знаков нет.
    А что там не могло получиться, если блок новый? ЛОК или ПАРОЛЬ могут стоять только на Б/У 974-м блоке.
    23.01.2011
    1,703
    Пробывал зайти сразу выскакивает диференциал и не могу добраться до нужной папки. В предыдущих элевелах как-то проще было с этим!
    Аааааа, так это ты поставил EW-974! Тогда вначале видишь только параметры для пользователя.
    Тогда ищи в параметрах PA... (password1 или 2), вводи пароль 15, и тогда откроются параметры инсталлятора.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Найти РА2 и ввести пароль 15 и будут папки. Если он листает параметры, то РА 1 у него сейчас О.
    24,823
    смысл помогать ламерам которые не курят гугл...
    23.01.2011
    1,703
    А датчики данфоса будут дружить с эливелом после замены параметров в меню HOO?
    Почему нужно поставить датчики именно Данфосса?
    Как раз у него имеются несколько нестандартных типов (тот же Pt1000), и есть с номиналами 3, и 5 кОм. Етественно эти типы не подойдут. Нужны только стандартнsе NTC и PTC.
    23.01.2011
    1,703
    Данфос стоял, но сгорел, на его место поставил ID974 plus. Спасибо за подсказку, немного сразу не воткнул, как залезть в меню поглубже. Но сейчас все настроил и работает.
    И инструкции не читают . В сад , всех в САД !
    23.01.2011
    1,703
    R13a может и так, но бывает не хватает времени, так как работы выше крыши у нас юге жара наступает резко, за день до 30 вызовов и пока приедешь на объект, а протяженность вызовов до 300 км бывает, то просто не до инструкций. Работаю инженером на производстве и делаю все не стесняясь. Но хочу сказать, что по данной камере ездил еще не раз. Мастер из станицы Брюховецкой приехал после меня и установил дефект отсутсвия фреона в одном из моноблоков, просто тупо заправил, срубил денег и умчался, а утечку устранять не стал, не царское дело. В данной камере 3 Polair на 80 кубов и работает на -20 С. у течка бональная с завода закрутили длинный саморез и тот от времени перетер тэн и коротнул на испаритель соответственно влага в системе и проблемы у мастера.
    24,823
    жжошь))) уф...)) зы: 5ком не NTC? а 3 ваще таких нету у данфосса..
    Последний раз редактировалось muravei77; 13.06.2014 в 22:57.
    23.01.2011
    1,703
    жжошь))) уф...)) зы: 5ком не NTC? а 3 ваще таких нету а данфосса..
    Так речь идет о эливеле ID974 plus/ Тут на днях купил данфос, так тот на родных датчиках с упаковки показал 180 на дисплее прищлось в меню менять датчики на NTC
    24,823
    Нужны только стандартные NTC и PTC.
    5ком данфоса это и есть искомый NTC... также есть 10NTC оно стандартно и и 1ком PTC)) чудес типа 3 ком нету.. а последние из эливела ваще жрут тока 10 NTC))
    23.01.2011
    1,703
    Уважаемый читай внимательно пост №1 по поводу датчиков
    24,823
    это Александру было писано..
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Будут,если не стоят датчики данфосса Рt1000. В меню Eliwell974 можно поставить лишь NTC и PTC
    24,823
    ты видал "платину" в полаире? зы: а вот 5NTC могут сцуко.. а их эливелл не поймёт. тема бредовая детсад ёмаё..
    30.10.2011
    2,220
    В новых не встречал,а в старых витринах с контроллерами Danfoss попадались и причём в меню было лишь Pt1000 и PTC
    24,823
    в NORPE оно да))
  1. Реле на моноблок Polair
    от Хабаровчан в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:51
  2. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  3. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48
