Показано с 1 по 16 из 16
Тема: фильтр-осушитель вертикальное или гориз.расположение
    22.01.2009
    52
    По умолчанию фильтр-осушитель вертикальное или гориз.расположение
    здравствуйту всем!друзья объясните плиз разницу.основная масса холодосов имеет расположение фильтра-сверху вход-снизу каппиляр,т.е.вертикальное.н о всречаются некоторые бренды с гориз.расположением ф-тра.а еще года 2 назад видел самодельную витрину где ф-тр расположен вертик.каппиляром вверх и пока работает.каким образом это влияет на работу холодоса?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    morozOV,
    Всё зависит от фильтров...
    Есть такие который нужно устанавливать только вертикально, каплияркой вниз....
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    читал в какой-то книге, что при таком расположении (вход сверху, выход снизу) повышается кпд хол-ка, т.к. после остановки компрессора жидкий хладон из фильтра продолжает дросселировать через капилярку. но при этом повышается опасность засора капилярки, чем при обратном расположении.
    И при таком расположении фильтра возможен засор жидкостной магистрали. Пару раз попал на такие проблемы. Даже приходилось в конденсаторе вырезать один калач. Забито селикагелем так-что даже проволока-роялька не лезет,
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    22.01.2009
    52
    вадим юрьевич,здесь я понимаю реч идет либо о торговом либо о пром холоде
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    даже приходилось в конденсаторе вырезать один калач. забито селикагелем так-что даже проволока-роялька не лезет,
    я же веду реч о бытовиках,где ф-тр всегда под конденсатором,а впаять его уже можно как угодно,хоть вертикально хоть горизонт.с гор.положением встречался редко-но зато из них не одного с засором,в отличии от традиционного с верху подача-внизу каппиляр. ...я только учусь!
    02.11.2008
    1,107
    и при таком расположении фильтра возможен засор жидкостной магистрали. пару раз попал на такие проблемы. даже приходилось в конденсаторе вырезать один калач. забито селикагелем так-что даже проволока-роялька не лезет,
    однако, завод-изготовитель устанавливает именно так. и как расположение фильтра влияет на засор жидкостной магистрали? на мой взгляд, на такой засор нужно, чтобы наложились два обстоятельства: плохое качество фильтра (слабая сетка) и плохое состояние клапанов компрессора (не держат давление в магистрали).
    далее: чтобы небыло засора капилярки, обычно эту самую капилярку вставляют в фильтр практически до упора, чтоб весь мусор и грязь оставались на дне, ниже среза капилярки.
    22.01.2009
    52
    Ну тогда по логике если фильтр горизонтально или даже немного вверх каппиляром то и места для той самой грязи больше получается!!!
    [/QUOTE]
    02.11.2008
    1,107
    Это верно, но... Как уже сказано, в этом случае падает КПД холод-ка, т.к. после останова компрессора, в случае расположения фильтра капиляром вверх, жидкий хладогент быстро испарится из фильтра и через капилярку пойдет газовая фаза (не жидкая), т.е. - в этом случае капилярка не работает. Но шансов засора капилярки намного меньше.
    22.01.2009
    52
    спасибо всем участникам за консультацию!!!
    ещё один момент - при установке " снизу-вверх" обычного, не подпружиненного фильтра, шарики циолита постоянно перемешиваются в "кипящем слое". повышенно образуется циолитовая пыль, стремясь забить капиллярку.
    на одном форуме было обсуждение по расположению фильтров, и один из участников смог смоделировать процессы в лаборатории: при расположении кт внизу система имеет кпд +4%.
    07.05.2008
    155
    другой участник на другом форуме, пару лет назад, с пеной у рта утверждал, что фильтр расположенный вверх ногами поглощает значительно больше влаги, чем при штатном положении.
    интересно было бы узнать чем закончился сей эксперимент, подтвердилась теория того участника, или нет?
    По умолчанию Фильтр до капилярки
    поделитесь пожалуйста опытом насколько важно положение фильтра,
    я имею ввиду горизонтальное, вертикальное под углом и т.д.,
    капилярка снизу, сверху, сбоку или это не имеет значения для впрыска?
    02.11.2008
    1,107
    Очень интересная дискуссия на эту тему была здесь:
    rus16, благодарю вас
    мы всегда ставим в горизонтальном положении -и в этом видим мы свой плюс,
    а в вертикальном -минус.
  1. Фильтр осушитель
    от Mike Types в разделе Ariston
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 21:32
  2. Фильтр осушитель
    от КЕДЫБОМЖА в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 11:45
  3. Фильтр осушитель
    от 24el в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 21:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
