Показано с 1 по 19 из 19
Тема: что это такое
    По умолчанию что это такое
    Я в этом деле новичок но хочу научится их профессионально делать подскажите и чем его можно заменить:confused:
    Цитата Сообщение от ILDAR=88 Посмотреть сообщение
    что это такое
    Трубочка)
    а по конкретней стоит в сплитах была забита (я предполагаю это фильтр с капиляркой).
    клапан
    а чем его заменить (я проста смотрел что трв ставят если так то как подскажите и какое) заранее спасибо.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    сделай такое-же и не забитое.И подумай, на ххх оно нужно?
    но если подумать снижать давление
    на охлажденние работает часть, а на обогрев вся капилярка. аккуратно разрежь и посмотри.
    а можно из трубки сделать без внутренностей?
    тогда не будет работать обогрев.
    03.10.2008
    1,389
    не напрягайся ,ставь обычный фильтр от бытовых хол.,и все будет работать тип-топ.....
    Amir, я когда то подобную хрень выкинул с оконника-самсунга. удивлялся что это такое. плиз расскажи поподробнее про сей девайс))
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    :D Прикалист :D
    03.10.2008
    1,389
    Чистая колба, внутри только сетка (без осушителя) -работает туда -сюда (ноу-хау китай),вот и все что внутри обнаружили....
    в смысле гоняет мусор туда сюда (тоже мне ноу-хау придумали)
    Спасибо за инфу попробую отпишусь. Я тоже её разобрал но такого столь важного не обнаружил фигню белую типа фильтра.
    это сердечник клапана, фреон в одну сторону идёт по малому кольцу, в другую по большому.
    помнится там что то болталось кода трясёшь!))
    14.05.2008
    1,104
    кстати, если ещё актуально, как писал аспера это обратный клапан, изобретение ну точно не китайское, нужен для того, чтоб удлинить капилярку в режиме тепла, в принципе будет работать и без неё (но не советую, всётаки систему рассчитывали умные люди), но вместо него трубку с малым кольцом ставить необязательно (и уж тем паче фильтр)
  1. Что такое - ЛОКРИНГ ?
    от R13a в разделе Курилка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 14:39
  2. что такое фанкойл
    от шредерр в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 14:59
