Показано с 1 по 20 из 71
Тема: морозильный ларь Бирюса-355 не понятные заморочки
    30.09.2009
    753
    По умолчанию морозильный ларь Бирюса-355 не понятные заморочки
    Добрый день. Предыстория такая. Помер компрессор КВ-220 на R12. Как таковых у нас нет, поставил атлант с-к 200, на R12. По мощности они совпадают.Сделал всё как полагается, фильтр поменял, отвакумировал, заправил по весам как указано в шильдике 155г r12. При полной заправке давление всаса ушло в минус очей на 5. Вообщем как при забитой частично каппилярке. Ну продавил капилярку, промыл систему промывочным фреоном.Заправил по новой, ничего не изменилось. Что интересно при отключении, давление поднимается сразу. Значит капиляр не причём. Вобщем стал добавлять фреона выше указанной дозы. Давление давёл до нуля. Температуру кое как, с большим трудом набрал. Но на залив так и не вышел.Вообщем оставил бы это дело так, но через день снова, уже в другом магазине, попадается точ но такой же ларь, Бирюса-355, тоже помер компрессор кв220, опять же поменял на атлант с-к200.И всё точь, в точь как с предыдушим ларем. Нимогу врубиться, что за ерунда. Почему давление уходит в минус.Почему температуру набирает с большим натягом.Моё предположение, что не правильно указана доза на шильдике. Больше ничего в голову не идёт.Может кто что подскажет.
    может у тебя весы глючат? лари всегда тяжело набирают пока на режим выйдут.
    может испаритель или конденсатор подзабит, сколько нагнетание?
    16.06.2011
    5,587
    А чего Асперу-Эмбрако не ставишь?? на пром лари ск 200 вообще не о чем..НЕ долго жить ему там..
    Заправляй по протяжке, повесь клещи смотри ток на компрессоре, если сомневаешься. Конденсатор равномерно прогрет? фильтр теплый?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Блин ребята а без шильда никак? Может поставщика фреона сменить? Эмбрако на Бирюсу какой зак согласится???
    30.09.2009
    753
    начну по порядку. Весы не глючат, работаю с ними не первый год, на других холодильниках таких проблем не было.Нагнетание не мерил, на счёт подзабитости не думаю.Ставить Асперу или другой более мощный не вижу смысла.Ведь работал он с кв220, при чём не один год.То что происходит с этими ларями, из области фантастики и выше моего понимания. Наверно придётся тащить его к себе и более детально разбиратся.
    А фото можно этого ларя посмотреть. Я через поик посмотрел фотки таких ларей, я их делал и не раз и со стеклом и с глухой дверью, они длинной чуть больше метра и на них ставят 160-ки ...куда там кв-220 липить. Вот у вас и на вакумм прёт. Кстати у этих ларей часто утечки, потому и компрессора дохнут.
    Перековырял свои записи и всё таки нашёл какой родной компрессор стоял на 355 Бирюсе - Данфос NL9FT. Дальше, я думаю, вы сами пощитаете и прикинете какой компрессор нужно ставить.
    Это чья такая мысль о совпадении??? КВ-220 в переводе на холодильный язык обозначает 220 кКал/час., а СК-200 на том же языке обозначает 200 кКал час, разница получается "минус 10%", что оччень много. В ваттах тоже выйдет что-то 226 и 209 вт, та же пэсня.
    ... При полной заправке давление всаса ушло в минус очей на 5. Вообщем как при забитой частично каппилярке.
    Ни фига себе мегавакуум! Я как ни бился, больше минус единицы ну никак, понимаш ли...))))
    Так было засорение, или "как бы было"? Когда давил - было сопротивление?
    Выйдет, когда будет давление +0,2...+0,3 - компрессор же слабее родного!
    Рано тебе с такими понятиями самому рулить - за год конкуренты обсерут так, что до пэнсии не отмоешься. А компрессора меняй на 240-250 кКал/час, если не хочешь конкурентам козырей в руки сам совать.
    больные места есть?
    16.06.2011
    5,587
    НАверное на 0,5 ...А то до минус 5 таких манометров не бывает...Я б Асперу 1121(-2121) поставил и не парился..
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    больные места есть?
    если иметь в виду системные болячки, то тут сложно сказать, не так уж много я их переделал, где по испарителю, а где и конденсатор, но он заделан в корпус. Это надо интересоваться кто на их гарантийках работает, вот они знают самые больные места.
    30.09.2009
    753
    Да, да конечно 0,5, т.е я хотел сказать 5 делений мелких по монометру.компрессора кв220 стояли родные.А то что атлант С-К200, разницы нет. Потому что по холодопроизодительности, они абсалютно одинаковы. По крайней мере в моих справочных данных. У обоих мощность 230w.Кстати я тоже раньше думал 200 и 220 заявленная мощность. Но почитал тех данные по этим компрессорам, оказывается нет. Ну может конечно мой источник не верный, но видел это не в одном месте.
    А лари длинной 1,2 метра?
    koli, начинай с конденсатора - промой теплообменник, отмой от наслоений крыльчатку, смажь движок.
    Но кардинально это ситацию не изменит - СК-200 прдойдет если такой ларь в быту, для магазина поимеешь вечный головняк.
    Справочники выкинь - про килокалории в час (данные от производителя, из первых рук, между прочим) я уже написал. То что натыкался во многих местах - это простой копирайт, проще говоря передирание текстов друг у друга без осмысливания содержимого. Не веришь - покупай раскладушку, иначе спать тебе в тех магазинах летом по очереди на коврике в углу)))
    16.06.2011
    5,587
    Ошибаешься ск 200 всего -209 Вт, как Александр-Вьюга писал..
    30.09.2009
    753
    Ты про какую крыльчатку и движок. Там закрытый конденсатор и моторчика никакого нет. Всю систему, я промывал промывочным фреоном и домкратом продавливал капиллярку.Кстати когда давил нисколько не упиралась. Так, что засор я исключаю.
    Ещё скажу, что даже если компрессора действительно отличаются, то отличие не большое.Так бы оно не выразилось. Завод бирюса сам допускает такие отклонения.Кстати на некоторые гарантийные холодильники они рекомендуют ставить компрессора с очень большой разницей мощностей.
    как и у СКО аналогично.
    Вот нашол сравнивай сам.
    для Данфоса конденсация 55 град, кипение -25
  1. Морозильный ларь Бирюса не холодит после замыкания
    от Megalodon в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 09:02
  2. морозильный ларь Бирюса-300Н5 утечка
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 09:08
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  4. МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ "БИРЮСА" В НУТРИ -1
    от HOLODOC в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 21:47
  5. Морозильный ларь Бирюса-200НК-5
    от обыватель в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:57
