Показано с 1 по 20 из 36
Тема: компрессор данфос sc15cl
    19.06.2012
    19
    По умолчанию компрессор данфос sc15cl
    Вызвали на холодильный прилавок Айсберг ПВСЗУП-0,6-1,56 среднетемпературный поменять компрессор, там стоял sc15cm, заказчик купил такой же, после замены заметил, что на конденсаторе первых два калача горячие остальные холодные, давление на всасе 0,4, заправлял по весам. ну думаю частичный засор капилярки, меняю капилярку на такую же, вакумирую, заправляю по весам, давление 1,2, ну думаю все, но не тут то было, через 40 минут компрессор вырубается по защите перегрева, что я только с ним не делал и дозаправлял и стравливал, уже и конденсатор электрический менял, все одно и тоже 30-40 минут работает и уходит в защиту. Напряжение в сети 227-230 вольт. Подскажите куда еще можно копнуть?
    19.06.2012
    19
    А да еще забыл, сопротивление на обмотках 5 Ом на рабочей, 13 Ом на пусковой, насколько оно верно? Может кто подсказать?
    18ом получается всего? А ампераж какой на клещах?
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Можно было перед экспериментами ток померить к примеру.
    Ни слова о фильтре-осушителе не упомянул.
    Как определял одинаковость капиллярки?
    З.Ы. а что за прилавок? Можно фото? А то яндекс выдает только решение суда
    Заодно и фото агрегата не помешало бы дискуссии.
    19.06.2012
    19
    18 ом получается, ампераж пока не мерял, завтра буду замерять. Просто клещ с собой не было.
    19.06.2012
    19
    Блин ребят извиняюсь, компрессор sc15cm, модера прошу поменять название темы, фото с шилдиком компрессора и витрины сейчас выложу
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Кто, кто - Гугл!
    Жмем сюда
    Видим, что надо сделать самому, ждем результат по первой ссылке качаем ПДФ. В нем на английском, но можно по значку сопртивления найти значение сопротивления обмоток.
    Сделать вывод и отписаться, о выводах.
    И что это поменяет ? Ты понимаешь , что обмотка в 5 Ом реально ненормально для подобного компрессора по его мощности ? Тут недавно компрессор 500 Вт проверял , так там 18 и 24 Ом было сопротивление обмоток , а 5 Ом может быть в теории у двухкиловатника. Пусковое там на Данффосе с двумя конденсаторами , вроде и должно стоять вертикально , а не лежать рядом , как случалось видеть.
    19.06.2012
    19
    вот шильдик с витрины
    вот с компрессора
    19.06.2012
    19
    понимаю что сопротивление обмотки маловато, но померяв обмотки со сгоревшего компрессора у которого сгорела пусковая обмотка, а рабочая осталась целой и они оказались одинаковыми с новым компрессором, вот что меня озадачило.
    19.06.2012
    19
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Кто, кто - Гугл!
    Жмем сюда
    Все это я понимаю, но я ошибся в теме с названием компрессора, по sc15cm найти данные по сопротивлению не могу.
    LERbI4, компрессор - полный левак , такие не производятся , наклейка на принтере печаталась.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    А если все таки сходить по ссылке в моем посту, то можно скачать вот такой файлSC15CL.pdf
    А в нем видно что теория с практикой не дружат, или теория не верна
    З.Ы. ТС благодари R13а, так бы не стал выкладывать.
    19.06.2012
    19
    Насчет компрессора не знаю, но они продаются в магазинах, как отличить левак от нормального?
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Так енто ж труп! Новый думается секоп.
    З.Ы. ни о фильтре, ни о конденсаторе, ни слова, а агрегаттик весь в грязи.
    Та писал он уже .
    19.06.2012
    19
    Я при много благодарен, но теперь мне нужно на sc15cm такую же бумажку=) а так огромное спасибо.
    19.06.2012
    19
    фото старого компрессора, ну уж извините не стал лезть под витрину фотать новый и так уже належался под ней=) фильтр сразу же поменял, конденсатор в порядке.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Да ладно извиняться то, это я уже с R13a веду диалог.
    Та писал он уже .
    Вот теперь написал!
    19.06.2012
    19
    Замерил сегодня ток клещами - 6А.
  1. Нужна помощь!!! компрессор Данфос
    от Олег76 в разделе Liebherr
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 12:21
  2. бонусы от данфос
    от RusCharyev в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:30
  3. данфос sc 15
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:14
  4. Помогите подключить компрессор Данфос NF9
    от Механникус в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 16:44
