Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Samsung RL-29 THCTS нет прогрева
    28.03.2011
    37
    По умолчанию Samsung RL-29 THCTS нет прогрева
    Добрый день, кто поможет разобратся в такой непонятной ситуации..... и так по порядку
    Попало ко мне пару холодосов Samsung RL-29 THCTS , холодильникам 8-10 месяцев, судьба не известна... в одном из них вскрытая система,нагнетание и отсос отрезаные, компрессор не качает.... в сервис центре его замучали...
    Начал ремонт... надул высокий и низкий контур и оставил на неделю.... давление держит нормально, ну меняю компрессор,фильтр, всё проверяю, продуваю...всё нормально.. Вакуумирую,заправляю.... давления в норме, холодит отлично,отключается, впрыск хороший, обратка идёт нормально...короче всё как нужно...вот только прогрева вообще нет... от мотора нагнетание гарячее до входа в шкаф, на выходе с петли и соответственно кондёр холодные... уже и перезаправлял...не помогает... уже и не знаю как такое может быть... думал из-за холода, но рядом стоит аналогичный холодильник и прогрев как положено,равномерный и тёпленький...
    У кого какие мысли??
    Цитата Сообщение от BABAH Посмотреть сообщение
    давления в норме
    Конкретнее какое давление всасывания?
    BABAH, Заправлял по весу? Или надул? ).
    28.03.2011
    37
    Давление -0,2\-0,3
    По весу 56гр изобутана, как положено...
    Давление -0,2\-0,3
    Давление высоковатое.
    ну меняю компрессор
    Какой мотор родной стоял? Какой поставил?
    Х.З. Аномалия, блин.
    Прогрев конденсатора никогда не являлся важным критерием при общей работоспособности холодильника. Обрати внимание на класс холодильника . тропический вариант и не должен греться.
    28.03.2011
    37
    Стоял родной, модель не помню.... поставил лыжу ватт на 130, повторюсь морозит и холодит отлично....морозилка -25, холодильник +2
    угу, такого у меня еще не было... воздуха нет, ничего не забито и такая фигня...
    равномерно теплый то он все равно должен быть, когда в режим вошел.... холодильник не тропический... да и 2 одинаковых стоят рядом.... один работает как положено, а это зараза тоже работает как положено, вот только прогрева нет... не знаю что с ним и делать....
    Распаять , промыть . Промывочный фреон тебе в помощь.
    Впаять трёх ходовый фильтр и померить давление по высокой стороне.
    У меня как то было такое, оказался частичный затор капилярки.
    Мне кажется слабоват.
    28.03.2011
    37
    Продувал фреоном, грязи не было, да и масло в старом компрессоре идеально чистое
    Тогда бы холодильная камера не работала как положено... да и впрыск хороший,ровный....привык всегда ухом слушать )) еще не подводило
    28.03.2011
    37
    попробую поднять температуру в помещении где он стоит(сейчас +13), и загрузить его например бутылками с водой..... блин может действительно прогрева нет потому что прохладно и он пустой....
    И в моём случае тоже впрыск был ровный, представьте если затор 10-20%.
    Насмешил
    28.03.2011
    37
    Насмешил
    Когда отрезаешь фильтр, и закрываешь нагнетание хотя-бы рукой, резинкой.... то при включеном компрессоре даешь фреон и в итоге когда уже нет силы держать, идёт не плохой хлопок грязи с кондёра, если она есть то видно будет 100%
    Промывочным фреоном никогда не пользовался...как его продувать?? азотом???
    28.03.2011
    37
    если даже полу забито...все равно прогрева колена 2 будет и по испарителю видно будет, да отключатся не будет я капиляр продувал, дуется отлично
    BABAH, ты читаешь или смотришь ?
    Речь идёт о капилярке.
    Да ну тебя , хочешь сношать мозг - пусть другие читают и отвечают .
    28.03.2011
    37
    я чёта решил что вы про кондёр...
    Капиляр продувал фреоном...надувал давление 3 ... и оно сразу ровно, без рывков падало до 0 попробую еще раз откусить капиляр и проверить, заодно на всяк случай и домкратом прокачаю.....
    но всё равно мистика.....холодит то нормально и отключается.....
    В моём случае,на норде, было инородное тело в трубке чуть выше пайки петля-кондёр
    20131028_151303.jpg Симптомы такие же нагнетос,петля-огонь,а кондёр холодный.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  2. Mazda 3 2008 загадка (работает до прогрева двигателя)
    от Evgeniy_E в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 12:36
