Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Про работу с R600 пару вопросов
    Потому , что при расширении изобутан увеличивает давление в баллоне совсем не так , как как 134й или 22й .
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    а удельный вес разный.
    Именно поэтому
    Нет не совсем так: пишу по памяти; при предельной температуре хранения баллонов 70гр. R600 имеет давление около 10bar, R12 - 18bar, R134 - 20bar, R22 что-то около 30bar...
    Если его в 20 литрах 6,5 кг , а лттры с килограммами не стыкуются из за разницы в плотности. То есть при расширении 13,6 кг в 20 литровом баллоне будет уже расширение не в линейной , а геометрической прогрессии.
    Если над жидкостью будет оставаться газ, то давление насыщенных паров изобутана в нашем случае не может превысить 10bar при 70гр.. т.к. при давлении 10bar для температуры 70гр. начнётся выпадение росы (газ будет переходить в жидкое состояние...)
    Charli, не совсем так , полный баллон 600го при +20 - именно 6,5 кг , и всё - жидкость. (немного утрирую)
    08.04.2013
    2,097
    и всё - жидкость.
    Т.к. в литре всего 450грм. Не влезет больше. Под горло)
    600 грамм влезет .
    Charli (немного утрирую)
    Эт как подойти... Я пузырь коньяка, налитый по горлышко считаю полным, а вот мой сосед бутылку самогонки считает полной, если налита по пробку...
    08.04.2013
    2,097
    Я правильно понял, если выхлоп вакуумника направлен вверх (или даже если удлинить его вверх на пару дм.) то бабушка и её кот инфаркт не получат?
    Плотность любого газа(кг/м в кубе) получается делением молярной массы на молярный объём, а молярный объём для всех газов определяется законом Авогадро и есть величина постоянная 22,4113996л/моль. Вот и имеем прямую зависимость того, куда "рванёт" выпущенный на свободу газ: если его молярная масса менее молярной массы воздуха он уйдёт вверх, если больше - останется внизу под воздухом...
    16.08.2011
    2,645
    Ну, дык, что и требовалось доказать!
    откуда взята цифра 70?
    не возрастёт.. предохранительный вылетит бар эдак на пять раньше))
    Цифра 70 взята для сравнения давлений приведённой линейки газов. А хранить при 70гр баллоны с R22 или с R410 могут только самые крутые робята (на предохранительный клапан гырьку и усё в порядке). Они же греют горелкой пропан когда потолки натягивают...
    А я , при вскрытии системы с 600тым пользуюсь простым TLES 8,7 KK 3, скачиваю содержимое в литровый балончик. Потом продуваю простым воздухом и паяю , как хочу. Содержимое с 3 холодосов жидкарём можно использовать ещё раз.
    то есть окромя вакуумника ещё и его таскаешь?)) или им же и..?
    Да он не тяжелый и как ваккумник может работать. Правда когда я его использую, как ваккумник, последовательно к нему цепляю ещё один (вторую ступень), эффект тот же.
    08.04.2013
    2,097
    При нижнем уровне воспламенения бутана 5% лучше воздух туда не вдувать. 600-й в горшке из масла выкипает и достигает 5% ....и....Лучше-бы газ там и оставался или вакуум. Если его смешать с половиной воздуха это ок. Если добавить в воздух 5%...
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 16:30
  2. Пару вопросов по инфикону
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 16:37
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  4. Минск-126-1 пару вопросов
    от Rebus77 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 23:38
