Всем добрый вечер! Коллеги не подскажите как подобраться к компрессору и обдувнику конденсатора в этой витрине http://www.whitegoods.ru/goods/44863.htm . Витрина стоит в линии раздачи, двигатьее нельзя.
Все линии раздачи собираются в линию поэтому надо найти как снять решетку - доступ оттуда
Похожая конструкция на холодильных столах Desmon(решетка спереди, за ней - агрегат). Так вот эту решетку держат снизу 2 винта. Конкретно по этой витрине - х.з.![]()
Со слов напарника, переднюю решетку он снял, но чтобы заменить обдувник, нужно выдвинуть агрегат ,а он сидит намертво, его крепления он не нашел,низ весь "зашит" декоративной доской, может кто сталкивался, каким образом там крепится агрегат?
Сталкивался с холодильным польским столом Mawi. Там агрегам был болтами с гайками привинчен к раме.Пускай снизу посмотрит.
Напарнику - ключ-трещетку с головкой на 8 и вперед! Щас всем тяжело![]()
Марат77, Там боковая панель снимается, смотрите внимательно. На одном объекте у меня такая линия стоит но я на вскидку не помню точно. Помню только что ради интереса смотрел как к агрегату подбираться и обратил внимание на панели.
Там боковая панель снимается, смотрите внимательно. На одном объекте у меня такая линия стоит но я на вскидку не помню точно.Однако дилемма. Обслуживал лет 5 назад сеть пиццерий, у них тоже итальянские линии, там да, решетку снимешь и тока ..опу агрегата и видишь, чтобы поменять компрессор или вентилятор надо выдвигать витрину из линии и снять боковую панель. Там еще агрегат не прямо а под углом в этом отсеке стоит. Такая, не?Витрина стоит в линии раздачи, двигать ее нельзя.
Спасибо! Завтра попробуем.
В общем, проблему решили, боковая стенка глухая, разобрали низ под витриной и добрались к болту который держал агрегат, а дальше дело техники...
