Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Утилизация тепла холодильной установки
    06.05.2011
    155
    По умолчанию Утилизация тепла холодильной установки
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть идея использования тепла от промышленных холодильников для нагрева ГВС либо воздушного отопления в магазине заказчика (всё равно пропадает). Самый простой вариант - использование конденсатора с водяным (гликолиевым) охлаждением. От него идет 2 ветки: одна, например, в фанкойлы торгового зала, другая на улицу к теплообменнику вода/воздух. Распределение по веткам по данным температуры в помещении и в теплоносителе.
    Хотел бы знать:
    1. возможно ли собрать систему без гликоля, только на фреоне?
    2. Есть ли у кого опыт решения подобных задач?
    3. Какие могут возникнуть проблемы?
    22.10.2011
    1,329
    Да можно, при желании. Второй конденсатор греет воздух. Можно даже в приточку его воткнуть.
    И на этом форуме обсуждались варианты.
    06.05.2011
    155
    Ссылочками не поделишься?
    По поводу "в приточку воткнуть" - сам думаю об этом. Вопрос в том - как поддерживать заданную температуру воздуха в канале, и одновременно снимать всё "лишнее" тепло с холодильного оборудования, когда потребность в тепле для нагрева воздуха меняется в зависимости от температуры наружнего (для вентиляции) либо внутреннего (для фанкойлов) воздуха, а количества сбрасываемого с холодильников тепла - от частоты открывания оных и температуры продуктов в них. Хотелось бы сделать это без промежуточного теплоносителя, для увеличения эффективности.
    ...тема эта поднималась (на разных форумах) не однократно, но выводы примерно такие:
    -не обосновано финансово затратно
    -окупаемость длительная и сомнительная
    -плохо прогнозируемая тепловая нагрузка
    Последний пункт предполагает использование заведомо большей мощности, для возможности регулирования.
    Рекуператоры - штука дорогая, и занимает много места, да и автоматика не дешовая.
    А вообще это всё реально, если есть деньги заказчика...
    22.10.2011
    1,329
    http://holodforum.ru/search.php?searchid=1471002
    Ну и на других форумах стоит глянуть.
    Вопросы с регулировкой производительности без теплоносителя решаются откровенно плохо. Я пока не слышал про системы, где они были бы нормально решены. С теплоносителем все гораздо проще.
    Очень важен правильный расчет - сколько тепла надо, сколько можно получить и при каких температурах. И на основании этого расчета нужно считать окупаемость.
    Я знаю как примеры, когда люди на объекте просто не знали что делать с этой утилизацией, т.к. им столько горячей воды не надо было, но в т.з. утилизация стояла. Так и случаи когда зак просто пищал от восторга, сколько он сэкономил., поскольку срок окупаемости всей дополнительной обвязки с гликолевым контуром, водяным баком, насосами и т.п. получился менее года.
    ...в том то и вся беда, ведь любая хол. машина рассчитана на охлаждаемый конденсатор, а нагрев теплоноситель, хладагент потребует дополнительного охлаждения.
    ...самое простое - змеевик в ёмкости с водой до штатного конденсатора, вентилятор которого управляется датчиком давления (или т-ры). Но готовых агрегатов такого плана я не встречал...
    22.10.2011
    1,329
    Потому обычно снимают тепло от горячего газа перед конденсатором, а потом уже отправляют в штатный конденсатор конденсироваться.
    Gefest, реально эта утилизация будет хорошо работать в режиме - "греть воду" в летний период. Зимой - херня. Холодильное Оборудование работает мало, тепла для нагрева очень мало.
    22.10.2011
    1,329
    Зависит от характера нагрузки на систему. Склад хранения - да, мало. Гипермаркет - разница не столь велика. Производство - пофигу мороз.
    пофигу мороз.
    ...а затрат неимоверно больше...хотя...в конечном итоге экономия будет огромная...
    Реальная экономия)))Раньше работал на монтаже!Так вот-Билла последние пять лет в своих магазинах устанавливает систему рекуперацию и удалённый допуск с управлением на централях!Проверено)))Вода постоянно горячая у них своя!Если снимают помещение в аренду сразу вычеркивают в графе расходов на горячую воду)))Говорят за год окупает)))
    а порвёт теплообменик сходу вся прибыль в жопе..
    06.05.2011
    155
    Муравей77, а с чего его порвет? Остужая горячий газ водой можно только снизить давление, может даже сконденсировать. В этом случае неплохо бы пустить фреон мимо конденсатора (можно поставить ОЖ параллельно конденсатору, внутри датчик уровня жидкости. Если уровень ниже нормы - фреон идет через конденсатор, если выше - то через ОЖ, мимо конденсатора). Воду потом можно догревать электричеством, либо отоплением. Схема доработки, вроде, весьма простая. Вопрос: как посчитать теплообменник фреон/вода, и можно ли найти стандартный?
    ...а зачем?...в любом случае задача - охладить.
    никак, только брать с запасом. Ты отбираешь "лишнее", а оно сильно меняется.
    Стандартная пол-дюмовая 15-ти метровая медная труба, способна "отдать" до 30ти(!) квт. тепла,...вот и считай...
    Алексей!Работают и не один год,а рекуператоры вроде как Данфосовские...И гарантия на них.
    22.10.2011
    1,329
    Данфосс свои пластинчатые предлагает. Российский ТЕКО продает стандартные решения под утилизацию тепла: http://tekoru.ru/delivery/oborudovan...i_tepla_dk.php Не дешевые, конечно, но зато снимающие головняк по подбору всей комплектухи.
    Я, кстати, тоже видел 4-ёх летнюю установку с пластинчатый теплооменником алфа лаваль с утечкой. Тосол, который циркулирую нагревал воду в баке, пищал на течик))
    всяко бывает))
    http://baergroup.ru/docs/danfoss/danfoss_manual.pdf стр.94 (96)
    22.10.2011
    1,329
    Эх, это под большой холод. А тут надо что попроще в магазин.
  1. Изготовление холодильной установки
    от Chehovya в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 01:40
  2. Переделка холодильной установки
    от LabTeh в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 14:59
  3. Проектирование холодильной установки
    от Artem93 в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:08
  4. Утилизация холодильной техники
    от Сергей_Гел в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 01:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 20:27
