Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Sabroe Reefer Cool а как переделать?
    Вопрос Sabroe Reefer Cool а как переделать?
    Здравствуйте все ! Опять у меня вопросик по Sabroe Reefer Cool.Запустить я его запустил,на температурный режим вывел,вроде всё нормально,но есть одна накладочка,приобрели его прикидывая использовать в качестве холодильной камеры,а он в таком режиме крайне не экономично работает.Вот я и подумал,а как бы пристроить туда обычную систему автоматики по типу холодильной камеры.Если кто занимался подобной переделкой,поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен!
    18.05.2010
    1,629
    Какую температуру предполагаете поддерживать в контейнере?
    Извиняюсь,давно не заходил,думал уже что никто не ответит. Использовать собираются на среднетемпературном режиме +4до 0 градусов.
    18.05.2010
    1,629
    Есть несколько решений проблемы, но удалять существующую автоматику сильно не рекомендую.
    я уже въехал,что это не так просто,слишком много завязок и все катушки на 24 вольта.просто дело в том,что не могу даже залезть в настройки системы,не пускает.начинает работать в каком то аварийном режиме,изменить можно только установленную температуру.при таком раскладе она включается,доходит до уставки и продолжает молотить то на тепло то на холод в течении 4,5 часов,потом 40 минут оттайки и все по новой. а жрёт эта сволочь порядка13-15 киловатт.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    [QUOTE='mekhannyk;26862']я уже въехал,что это не так просто,слишком много завязок и все катушки на 24 вольта.Поставь 974 контр. Замени все пускатели и реле на 220в.а на вентитляторы и электроклапаны если они на 24в. поставь выпремитель.Так будет быстрей и проще.
    в архиве есть насколько мануалов где описано как работает и для чего служат якобы "ненужные" приблуды на всасе. почитай и сразу снимется много вопросов. есть шанс понять чем чревата замена на 974.
    18.05.2010
    1,629
    [QUOTE=karelinikola;26866]
    И не быстрей, и не проще, и дороже, в т.ч. последствиями.
    В общем, существуют довольно щадящие недорогие варианты применяемые иногда на практике по необходимости и провереенные ввременем. Но это несколько иначе, чем предлагается.
    просвети какой выпрямитель на эл.двигло вентилятора хочешь ставить? это только коллекторный может заработать.. думай головой.
    Уважаемый muravei77, а подскажи,где эти мануальчики валяются?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    [QUOTE='muravei77;26886']просвети какой выпрямитель на эл.двигло вентилятора хочешь ставить? это только коллекторный может заработать.. думай головой.
    [/QUOT
    muravei77, Ты из других дураков не делай если сам не соброжаешь что пишешь.
    Ты пропустил слово ЕСЛИ и раз такому крутому холодильщику не поподались вентиляторы на конденсаторах и воздушках на 24в. колекторные то лучьше помолчи и не учи других.И 220в вентиляторы поподались.И причем здесь мануал.И что ты про всас плел ничего не понял.ты хоть сам переделывал или языком только молотишь
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    karelinikola, настоятельная просьба - перейти на другой язык общения.
    karelinikola, Почитай сам сначала, а потом людей поучай... В таких системах, производители предусматривают практически безостановочную работу компрессора, т.к. режим пуск-стоп отрицательно сказывается на долголетии агрегата. (Задача не сэкономить энергию, а довезти груз, а если где в море компрессор клина словит? это никому не надо). На всасе как правило стоит хитрый соленоид, с байпасом (т.е. полностью никогда не закроется, Как раз на сабро такой есть.) На кариерах стоит Дифференциальный соленоид и отдельный РВ (или ТРВ, не помню, но скорее РВ) с соленоидом для охлаждения компрессора на переходных режимах. Так что не все так просто как хотелось бы....
    У меня был опыт переделки сабровского рефа. Какого не помню, но началось все с утечки на всас солноиде, когда его выпаяли пришлось долго репу чесать, Родного нет, хотели поставить данфос, а это оказался нормально открытый вроде, да еще и с дыркой внутри... Сношались долго, В итоге впаяли обычный данфос, а 24в на открытие примастрячили к пускателю компрессора. Потом, правда пришлось все переделать поставили 2 эливела 974 и 961, хотели контроллер с нейтральной зоной, но цена не порадовала клиента (армяне млин...) вот и пришлось мудрить.... Плюс Соленоид на жидкость. Вот и вся переделка..... Пока успешно трудится на благо загорелых хозяев. А мануал ВСЕГДА читать надо, если такая возможность есть!!! А Выпрямитель там на%уй не упёрся Там 24в переменки ВЕЗДЕ, у всех производителей.
    karelinikola, раскажи-ка товарисч про работу модулирующего всасывающего клапана)) и ссылочки про движки коллекторные тож дай. эт которые на 24 в и на конденсаторах))
    а вот вентиляторы как-то и правда не попадались на 24 в.просвети а ))? внеси луч света в тёмное царство.
    muravei77, Во-во,точно, модулирующий, а я голову ломал.......... Пришлось дифференциальным обозвать....
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Ну это твое дело учить а мое работать.И слова такого МОДУЛИРУЮЩИЙ даже не слышал в своей деревне.И когда переделывал реф. на камеру то на клапан пускал постоянку 12в которую делал из ТВК.И работал клапан год ,и потом что-то забилось но клапан щелкал.И пришлось мне выкинуть его и пустить на прямую а оттайку пустить с нагнетательной и поставить на открытие вентиль а если поставил клапан и 974 то работала бы в автоматическом режиме.Ведь вопрос был сделать из реф. простую холодильную камеру.И чтобы сделать проще.Когда переделывал вент. на воздушке стояли 2 шт. на 220.На компрессоре 380в.
    muravei77, Если тебя интересуют коллекторные на 24в.По дорогам у нас ездиют сараи 2-этажные,там стоят то что тебя интерисует на конденсаторе на 3000об.и мощность кампрессора не менее 8000.И нормально справляются.И почему они не могут стоять на реф.
    цитата не моя сразу говорю. но лучше мне не объяснить:дело в том что компрессор отключается по ПЕРЕГРЕВУ обмоток (внутренней термозащитой) и именно из-за того что вероятно НЕ работает модулирующий клапан. Модулирующий клапан является единственным звеном в контуре ограничивающим мощность.
    Такой режим гробит компрессор. Как правило, начинается с того, что выбивает по HP press. Самое простое - это не будет нормально набирать температуру после оттайки, далее расплавиться плавкая пробка, потом вы попадаете на всасывающие клапаны, коленвал, ну или корпус компрессора с обмоткой...(а тут уже предлагают!)
    Никакие ухищрения с простой заменой контроллеров на 974 и т.п. в рефконтейнере бесследно не проходят.
    ТЕОРИЯ:
    1. Использование R12/134 потребовало применения компрессора с производительностью ~ 60м3/ч. При пуске после оттайки и тёплом испарителе (20С) это более 50kW тепловой мощности! Мощность электродвигателя у компрессора около 5КВт, а вы представляете конденсатор на 50 КВт и ваш (номинальная производительность ~12КВт)?! Модуляция используется для ограничения мощности в пределах, которые способен переварить компрессор и конденсатор (в новых моделях и для достижения точной температуры +-0,5С) И после оттайки абсолютно ВСЕ контейнеры нуждаются в модуляции, независимо от внутренней установленной температуры.
    2. В новых моделях (с маленьким переохладителем) пропадает защита от «влажного хода» со скорым вылетом всасывающих клапанов (~ 200EUR комплект).
    ПРАКТИКА:
    Иногда такие варианты встречаются, и работают они только потому, что компрессор старый, фреона недозаправка, а клапан сброса заглушен.
    ID974 и т.п. «простые» контроллеры можно ставить только вместе с заменой модулирующего вентиля на регулятор давления в картере (KVL или PRC) или заменой ТРВ на версию с MOP (и соотв. регулировкой перегрева на несколько часов ).
    Обязательно надо поставить токовую защиту на 15А после контактора (можно тепловое реле). В контроллере нужно настроить, чтобы сначала включались вентиляторы испарителя на 2-3 минуты и только потом компрессор.
    Как вариант можно поставить электронное токовое реле с «двуступенчатым» выходом (по моему и ОВЕН делает) , + 2 резистора и нагрузкой сделать модулирующую катушку с 2 ступенями снижения мощности.
    karelinikola, подобную схему с модулирующим можно глянуть вот тут http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=314
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    muravei77, То про что ты говоришь ,совершенно другое что я переделывал.На рефрежераторе стояли 3 установки.Компрессора были 2 поршневые.И всей этой лабуды про которую идет речь там нет,за исключением клапана который переключал на холод-тепло.Этот рефрижератор был немецкий.Ставил чехословатскую АЛКУ на камеру ,там тоже этого небыло.Вот про это и шел разговор.
  1. Carier reefer manager
    от Jevgenij.K в разделе Carrier
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 04:40
  2. программа reefer mananger
    от vinivan в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 08:47
  3. Reefer manager
    от sne в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 19:58
  4. Sabroe Reefer Cool где бы мануальчик найти?
    от mekhannyk в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 07:34
  5. RE SMART REEFER
    от ALEXSIM в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:00
