Всем привет. Извините возможно за глупые вопросы.Но у меня проблема с холодосом Indesit В18FNF.
В холодильном отделении тепло. Разобрал его, добрался до испарителя.Он весь во льду. Термоплавкий предохранитель прозваниваеться. А тены не включаются. Прозвонил Тены, сопративление показывает. Собрал стенд и подключил к нему неисправный ТИМ-01. При проверке,постоянно малотит компрессор. Поехал купил новый. Поставил и через время в холодильнике жара. А холода как небыло так и нет. Я подумал может неисправный продали??? Подключил его ко стенду и проверил по алгоритму.Только так и не понял объясните как он должен работать ??????? Включается лампа изображающая компрессор, вкючаешь переключатель изображающий ТАБ-Т21. Лампа компрессора гаснет и вкл. Лампа изображающая ТЕН оттайки. Выключаешь переключатеь изображющий термоплавкий придохранитель, лампа ТЕНов гаснет и через 2 мин. Загорается лампа -комперессора. Что дальше должно происходить???? Я снова вкл. переключатель изображающий по схеме термоплавкий предохранитель.Но ЛАМПА КОМПЕССОРА УЖЕ НЕ ГАСНЕТ И НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, пока не нажмёшь кнопочку на таймере ТИМ-01. Если нажмёшь, то всё срабатывает как в начале цикла. ТАК И ДОЛЖНО??? ОН ИСПРАВЕН??? Фотки прилогаюariston mk.jpgtimer_schema.JPGТермоплавкий предохранитель такой же как на картинке,только нет на нём перемычки.Имеет два провода называется ТАБ-Т21. Внём и предохранитель и биметалл???? P.S. Когда он, во льду то звонится накоротко. Как плюсовая температура то не звонится. Это значить что исправен? Правильно???
