всем добрый вечер. холодильник горение с клапаном и дисплеем попался впервые.
дефект –не морозит холодильное (верхнее)отделение, низ морозит но недостаточно,
мотор работает натужно с повышенным шумом. в диагностическом режиме-мотор
вкл\выкл. ; клапан не щелкает, вентилятор вкл\выкл. ; свет-вкл\выкл. без модуля-
напрямую через диод ,клапан щелкает , газ пошел в холодильное отделение. но
часа через два –верх также не полностью обмерз. получается –где то утечка и плюс
нет сигнала на клапан. привезли в мастерскую. дефект-не управляется клапан-
определился сразу-на модуле стрельнул семистр acs1085s и испарилась от него дорожка.
восстановили. клапан стал управляться и в диагностическом режиме и во время работы.
включили. и где то через час «благополучно» заклинил компрессор.обидно что это произошло в мастерской, а не раньше у клиента.ну да ладно, занялись агрегатом.
еще при разгрузке х-ка обратили внимание, что под левой передней ножкой весь
корпус х-ка ржавый, то есть возможно коррозия могла затронуть контур обогрева двери.
хотя и локринговых соединений в этом х-ке не мало. поставили под азот-11атм. на манометрическом коллекторе, отдельно контур высокого давления и низкого.
на следующий день давление немного упало и там и там (наверное из за соединений)
но по контуру обогрева чуть больше. еще через день давление по контору упало еще больше. дали тогда вместо азота r12. давление в контуре обогрева падает еще быстрее.
в общем отключили контур. мотор поставили hmk 12aa (200вт) r600, родного нет.
зарядили 40грамм. включили. за 1час 51мин. набрал холод +6 -16(такие были уставки)
и выключился. и здесь началось самое интересное. через 8 минут включился, через пару минут начал щелкать клапан с частотой раз в три секунды, на дисплее заморгала
температура морозилки , стал черным квадрат где колокольчик – запищал зуммер.
клапан продолжает щелкать. отключили х-к. нагрели. отключили кнопкой холодильное
отделение. включили. морозилка где то за час набрала минус 16 и мотор остановился.
кнопкой включили холодильное отделение . минут через десять мотор включился, газ пошел на верх.температура дошла до плюс 6, внизу минус 16 и опять начал щелкать
клапан, моргать температура морозилки и запищал зуммер. да, сенсоры мы проверяли
и на теплом х-ке и когда набрался холод, все соответствует таблице. вопрос – что может влиять на такую работу клапана?
читал тему «rk 63393e утечка - от 23.07.2011г.» там был разговор об аварийной сигнализации, но о щелканье клапана ни слова. может так и должно быть на этих х-ках?
в чем есть сомнения.
