Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Самодельный чиллер.
    По умолчанию Самодельный чиллер.
    Всем привет! У меня вопрос к спецам и просто знающим людям!
    Вопрос такой!-хочу изготовить охладитель воды,тосола (чиллер) из старого оконного кондиционера мне сказали это реально! подскажите как лучше и проще осуществить данную задачу? чуть позже скину фото и тех.хар. кондеров!
    Жду советы и предложения!
    Спасибо
    забей.. у тя бабла не хватит..))
    Ждём...(Лёха мож он наследник ,этого ...
    Кулибин555,
    13.09.2012
    75
    Я видел как из сплитов делают охладители кваса. Внутренний теплообменник (голый) опускают в бочку с квасом, наружный блок рядом. И охлаждает же...
    8,467
    пипец.. буду в Астане летом, но не буду пить квас!
    13.09.2012
    75
    Я не в Астане видел, а на югах. Здесь и летом то не жарко))))
    8,467
    на югах
    а, в Техасе с буквой Х перед номером поди..У них там всё возможно))
    Я вот такой хотел сделать, но работодатель во первых 3 месяца бак сварить не мог, а во вторых я разорвал с ним отношения т.к. он оказался непорядочным. А так хотелось кулибинством позаниматься. Был наружный блок в наличии 9-ка и нержавейка была закуплена и даже согнута в трубу.
    А испаритель-то там какой? тоже от девятки?
    p.s. Если с внутреннего блока кондиционера в квас сунуть, его же ржа сожрёт скоренько.
    Хотя наверное и квас насытится богатым непередаваемым ароматом "ржы" с нотками лёгкой танинности...
    p.p.s. Вообще, однажды встречал кондиционер, работающий, как охладитель воды. Вернее сказать кофе.
    На одном объекте, один инженер пластиковый стаканчик с горячим кофе подвешивал его на какую-то скрепку поближе к жалюзи внутреннего блока, и тот от безысходности работал, как охладитель жидкости.
    Оконный, наверное, можно таким же образом использовать)
    13.09.2012
    75
    Испаритель там нержавейка. Только как рассчитать сколько ее надо?
    Вопрос, как в домашних условиях сделать испаритель из нержавейки? Такие вещи обычно заказываются и покупаются.
    Тогда такого рода "чиллер" действительно золотой выйдет
    Во первых нужно поменять капилярку, там ведь давление на всасе 4 очка. или ты охлаждать хочешь до + 20. ресивер нужен для жидкого газа. да ещё всякие мелочи. Бак нужен с теплоизоляцией. Посчитай сначала что это будет стоить. Может заводской купить и не париться
    Уважаемые знатоки спасибо большое за ответ!
    я дилетант в холодилке и кондиц. но с руками и головой ! И у меня есть 2 оконика один отечественный и вражеский но такой же большой! Уточняю задачу надо охладить трубу с температурой порядка 60-80 град. до 15-20 град. если кто сможет сделать наброски принципиальной схемы буду очень благод.
    если можно поподробнее где куда и сколько надо удлинять ,а так же сколько я могу получить холодной воды а как же какой температуры?
    Еще планируется поставить насос который будет гонять эту воду или тосол из емкости с охладителем к трубе охлаждаемой.
    как я понимаю надо сделать змеевик или можно- нужно использовать испаритель от холодильника ! какая емкость должна быть для воды?
    Как будет вести себя кондиционер при таком использовании?
    надо ли что то изолировать дабы избавиться от потерь.
    Спасибо за помощь ! Жду ответ
    13.09.2012
    75
    60-80 градусов охлаждать нереально. Надо предварительно охладить хотя бы до 30 градусов. И что это за труба? Может лучше мини-фонтан соорудить ( типа маленькой градирни).
    Кулибин555,
    azamet,
    и..... понеслась, буду следить за темой
    Чегой то вдруг?)А в кожухотрубном конденсаторе газ(от60-90*С) сконденсировавшийся на выходе +20 и дальше проходит через регенеративный теплообменник(типа экономайзер) и охлаждается до 0\+5? Чей та, магия?
    Вот и расчитай, сколько нужно кВт холода для охлаждения жидкости(проточного судя по всему), через пластинчатый либо кожухотрубный теплообменник.
    Все данные у тебя должны быть на руках, по объемам охладжаемой жидкости. Дальше вообще по таблицам можно работать.
    а там не газ в конденсаторе)) а посчитай если охлаждаемая среда в испарителе(!) будет 80 градусов)) какой компрессор и какой фреон ты поставишь..
    Все зависит от задач. Компрессор не получится обсудить, ибо неизвестен масштаб сего действа. А газ, лично я, выбрал бы 407. Вариантов реализации масса. От проточного до накопительного с предварительным охлаждением(типа конденсатора).
    Температура поступающего газа в конденсатор от 60 до 90*С, на выходе сконденсировавшийся газ имеет температуру 20*С, после чего поступает в регенеративный теплообменник где переохлаждается до +5*С.
    Ну это что бы вопросов больше небыло.
    8,467
    жидкость максимум на 30-35 градусов охладишь за один проход...Остальное фигня. Ну, ежели расход совсем занизить, тады только. И будешь сидеть, смотреть как на выход из самогонного аппарата...))
  1. Самодельный чиллер для молока
    от Hitachi в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 08:39
  2. Самодельный чиллер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 21:35
  3. Самодельный большой морозильник
    от Alex_III в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:50
  4. самодельный корпус для холодильника.
    от acrobat в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 19:21
