Добрый день. Возникла проблема с морозильной камерой Саратов МКШ-135. Суть в том, что морозильник не работает в режиме хранения. Поработав несколько часов, например 8-12, выключается компрессор. Запустить его можно только отключив морозильник от сети и дождавшись срабатывания реле, т.е. щелчка, т.е 3-5 мин. После этого включаешь в сеть, включаешь режим замораживания, хорошенько встряхиваешь морозильник - и компрессор врубается и пахать может неделю-две, дольше не пробовал. Стоит только переключить на режим хранения, как через несколько часов ситуация повторяется.
Мастера из сервисного центра вызывал - заменили терморегулятор - эффект равен нулю, дефект как был так и остался.
Думал проблема в реле или в компрессоре, но реле срабатывает, видимо оно отключается из-за перегрева компрессора, замыкание в обмотках компрессора? Мне не понятно может ли при межвитковом замыкании рабочей обмотки работать компрессор морозильника в режиме заморозки?
В общем фигня какая-то. Может кто-нибудь из профессионалов или знатоков поможет!
? Недавно такое попалось)).
