Уважаемые знатоки спасибо большое за ответ!
я дилетант в холодилке и кондиц. но с руками и головой ! И у меня есть 2 оконика один отечественный и вражеский но такой же большой! Уточняю задачу надо охладить трубу с температурой порядка 60-80 град. до 15-20 град. если кто сможет сделать наброски принципиальной схемы буду очень благод.
если можно поподробнее где куда и сколько надо удлинять ,а так же сколько я могу получить холодной воды а как же какой температуры?
Еще планируется поставить насос который будет гонять эту воду или тосол из емкости с охладителем к трубе охлаждаемой.
как я понимаю надо сделать змеевик или можно- нужно использовать испаритель от холодильника ! какая емкость должна быть для воды?
Как будет вести себя кондиционер при таком использовании?
надо ли что то изолировать дабы избавиться от потерь.
Спасибо за помощь ! Жду ответ
