От чего перемерзает испаритель в средне температурной витрине????.Витрина кифато .
Надо режим оттайки проверять.Частоту, время, чем и как оттаивается.
сильно обмерзает испаритель (образуется снежная шуба) .вентиляторы работают(в правильную сторону крутятся).суть в том что стоят 4 витрины температуры в них +1.и перемерзают часто 2 витрины .режим оттайки 4 раза в день 45 минут продолжительность.оттайваÐ µтся просто теплым воздухом.тенов нет.
может тепло-притоки (кондиционер на потолке направленный поток воздуха)
961.dit=4 det=45 dis=15.ага перемерзает рыба.но она вяленая в коробках
как было выше сказано или кондиционер или продукты открыты , может залипать контактор на (мозгах) бывало часто такое , попробуй поставить +2 +4 и проверь температуру термометром и убедись , что на заданной температуре отключается.
а что за модель витрины, я тоже с кифато работаю.и витрины стоя в ряд или отдельно, есть какое нибудь разделение внутри.
по моему суть в том что большая влажность, а испаритель как магнит-железо, сразу влагу натягивает и ледяная шубка обеспечена. поискать надо причину повышенной влажности. хотя чего ее искать-это как правило продукты. полагаю в остальных витринах влажность пониже, вот и обмерзают они поменьше. размер испарителя и температура кипения. меньше испаритель, значит что бы поддержать нужную температуру в витрине, нужна ниже температура кипения, соответственно больше испаритель-то наоборот. ну и чем больше производительность вентиляторов, тем меньше обмерзания. очень часто испарители обмерзают в бонетах, особенно када укладываюи в них слегка подтаенный товар, вот там приходится и температуру окончания оттайки сильно завышать и время оттайки увеличивать. бывает даже после оттайки штатная ванночка для конденсата не справляется, приходится отчерпывать конденсат.
