Показано с 1 по 18 из 18
Тема: помогите с кариер зепнур 30с не включается что делать .?
    По умолчанию помогите с кариер зепнур 30с не включается что делать .?
    Доброго времени суток подскажите пожалуйста слышал что можно переделать мозг на реле , как это сделать и схему если у кого есть .:-) заранее благодарен :-)
    08.03.2011
    4,904
    Диагностику сначала сделай нормальную.
    Было бы не плохо но где его сделать в дагестане вопрос,
    Если вокруг одни бараны , то едь туда где есть специалисты. сено к лошади не ходит Можно спросить или забить в поисковик требуемое .
    08.03.2011
    4,904
    Попробуй сюда заехать,вроде пишут что рефы делают,может чем помогут.
    23.03.2011
    91
    Можно, если хорошо знаешь логику работы холодилки.
    А не проще мозг починить?
    Я этим давно занимаюсь. Carrier, Thermoking, Zanotti - легко. Правда в Вашем случае нужно будет выслать почтой. Я живу в Балашихе Московская область. Если интересно пишите в личку.
    Если особо не заморачиваться, можно купить контроллер простенький, например, eliwell или dixel
    И законтачить на него команду на включение наружного блока, отключение соответственно по температуре датчика в помещении.
    Но нужно немножко шарить в этой теме.
    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    ... можно купить контроллер простенький, например, eliwell или dixel.
    Точно проще починить. Но нужно шарить в этой теме.
    Новый контроллер, + переделка, - надежность... Решать все равно клиенту.
    трм карриер.jpgЛадно так и быть буду переделывать а старый контролер продам с проводим на мозг интересно за какую цену можно продать ?
    08.03.2011
    4,904
    Ну ваще то это называется пульт управления.Рубля за три можа кто и возьмёт, если отмыть.
    ...когда начинается переделка, это уже самодеятельность, и, как правило к хорошему не приводит. Трата времени и мозгов...схема обычно в голове, ибо рисовать релюшки просто лень, всё это нарисовано на контроллере...
    alibek, Просто интересно, почему такое решение приняли?
    Просто никто не взялся восстанавливать а переделать на реле оказывается проще и даже лучше уже все сделал работает как часы
    вот и красавчик!
    а то "самодеятельность", "трата времени и мозгов" - теоретики фиговы!
    Пацан сказал - пацан сделал!
    До неприличия интересно, что за схема получилась.)
    23.03.2011
    91
    Мне за 21т.р. в сервисе предлогали))
    08.03.2011
    4,904
    Во оуевшие, два конца минимум прикрутили.
  1. Не включается реле. Что делать?
    от DenSurka в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 09:00
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 05:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 15:00
  4. SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ??
    от barsik783 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 10:01
  5. pozis холодильник издает шум очень странный помогите советом что мне с ним делать!
    от Аркадий!!! в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:51
