Столкнулся с проблемой у клиента. Сначала ошибка указывала на неисправность термистора, причину быстро нашел и устранил. Оказалось, что предыдущие мастера оторвали на разъеме термистора штырек, видимо оч. хотели быстро бабла срубить! С подобным межблочным расключением сталкиваюсь впервой. Вопрос в том, как провода подсоединяются к внтреннему блоку при четырехпроводном подключении. Ошибка которая показалась после подключения указывает на неполадки или расключения, но есть надежда что я расключил правильно или же на поломку платы внешнего блока. Внимание знатоки! Что может быть с платой блока, если причиной поломок бытовой техники клиента, стало обгорание нуля на стояке подъезда??? Ну предположения
