Добрый день. Нужен совет спецов. Сплит MDV,при включении в розетку ни чего не происходит,питание не идет. Есть ли там какой предохранитель или всё серьёзней?
Есть.
Прибором концы розетки замерь, должно звониться. Ежели нет - лезь внутрь.
Спасибо. Завтра буду искать.
Сгорел предохранитель,но после замены лучше не стало-конд на всех режимах работает на тепло. Смерть платы управления или это все же можно вылечить? Кто сталкивался посоветуйте. Конд новый,только на днях установлен. В сети бывают довольно часто скачки напряжения.
Шипицын, может катушка 4-х ходового клапана сгорела или сам клапан заклинило. Надо проверять приходит ли на него напряжение.Если напряжение не приходит на клапан, а кондей работает на тепло, значит клапан клина словил, можно попробовать постучать по нему, очень редко помогает. Так бывает когда монтажники грязи песку (при пропихивании трубок в дырку в стене) в трубы занесли.
Грязи точно не занесли,уверен на 100%.
Конечно сами ставили! Обычный монтаж что тут такого? Шесть лет ставлю,но такая херня в первый раз.
R13a, лучше помогите советом,а не разводите стёб.
Шипицын, а ты подумай , что и куда сунул , что он сгорел.Далее посмотримВ названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска,.............
Странно - я ни разу не ставил, и то понимаю, что если сплит в любом положении работает на тепло, то нужно определиться:
- Идет ли все это время питание на клапан? Если идет, то проблема в мозгах - питание на клапан подается в определенные моменты работы
- если питание Не идет, а клапан работает на тепло, то это дефект в клапане.
Вьюга4, Спасибо,буду смотреть клапан.
Форум очень хороший, но такие как R13a, портят всю картину. Сколько тем перечитал и во всех от него грубость.
R13a, в обычном сплите не так много мест куда можно что то сунуть,уж проводки правильно подключить много ума не надо. Я писал,что у них бывают скачки напряжения,от этого вполне и мог сгореть предохранитель.
Шипицын, не плюй в колодец , правила соблюдай . Здесь никто никому не должен и информацию тянуть из тебя никто не будет . При создании темы ты не соизволил даже полно описать проблему .
