доброго времени суток! пришел самец с инверторным компрессором (?), на плате инвертора сгоревший предохранитель 6.3 а, и один выход на компрессор показывает короткое (w,v,u). модуль называется da41-00411a. при прозвонке обмоток компрессора показывают 9 ом между каждой, относительно друг друга.
заказали новый модуль- пришел, при включении холодоса идет запуск мотора(буквально менее секунды, по прибору), и сразу выключается мотор и начинает моргать светодиод на плате инвертора : 2 раза, пауза, 2 раза , пауза и так пока не отключишь от сети.
просьба не пинать , опыта работы с инверторами нет вообще, а модуль уже куплен и висит на нас. инфы в нэте нет . фото платы и мотора прилагаю.
