Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Vestfrost FS 275
    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    Конденсатор закатан под жесть
    где он- до конденсатора, или после, если конденсаторов два, то может контур между ними?
    Морозильник далеко не новый
    вроде вечная должна быть вещь.
    Ты чего опрессовывал ? Каким давлением ? Какую сторону, выс или низк, они пресуются по отдельности.
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    25.07.2011
    92
    Опрессовывал- это я погорячился. Не опрессовывал, просто дал фреона 8 атм. Чтобы ставить навесной конденсатор, нужно хоть приблизительно представлять его размер, поэтому и спросил, один он там или два последовательно, на обеих стенках. В испарителе трубки явно не алюминий, не согнешь. Встречал подобные на снайге, никогда на них утечек не видел. Внизу стальные трубки одинаковые.
    То-есть, если я правильно понял, контур в конструкции присутствует, никто в этом не сомневается?
    это очень мало-контур к примеру может и хорошим течеискателем не взять-он же при нагреве сильнее "сифонит" поэтому "давите и давите"))
    25.07.2011
    92
    это очень мало
    Я знаю, что мало... Но азота нету у меня Выкручиваемся без него. А потом, не стоит задача сделать обязательно, стоит вопрос делать ли вообще... Поэтому и интересно, есть ли там контур и где он.
    попробуй другим компрессором накачать, всяко больше 8 будет, он и 15 накачает и больше ..
    Возьми R410 там и давление до 15 легко можно получить.
    25.07.2011
    92
    Цитата Сообщение от r13a Посмотреть сообщение
    возьми r410 там и давление до 15 легко можно получить.
    спасибо за идею!*thumbs up*элементарно, но в голову не приходило никогда
    вообще- то у меня есть старенький компрессор для этого, просто в этот раз под рукой не оказалось. да и по характеру утечки сделал вывод что она на высокой стороне( фреон утек за несколько дней, если бы в испарителе то дыра была бы большая, при 8 атм. обнаружилась бы. да и материал испарителя- уже писал, не алюминий гниющий) все за то, что сгнил контур. клиент согласен на навесной конденсатор,сегодня буду ставить.
    да, об опрессовке испарителей- сколько выдерживает коробчатая морозилка старых холодильников, не трубчатая? больше 10 атм. я их накачивать не рисковал никогда( вопрос не в тему, извиняюсь)
    20.01.2012
    1,347
    Можешь пятнашку смело дуть. У нас в рембыттехнике аргонщик в такие минимум двадцатку надувает и в ванну опускает
  1. Vestfrost VF 910
    от Jrp в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 01:27
  2. Vestfrost SX 435-M SOS!!!
    от Ольга_Крым в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 20:35
  3. LG vs. Vestfrost
    от oaotayler в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 20:23
  4. Vestfrost SW 315 M BE или Vestfrost SW 312 M BE
    от tihon в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 00:01
  5. vestfrost
    от славик в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 00:43
