Привёз клиент холодос RL28,привез уже из другой мастерской(там не сделали),Намерзает плачка.Внутрений датчик поменян не мной,я поменял датчик под пенкой сзади.Температура от 1.6 до 5 Градусов,оттаять неуспевает.Где копать?,завтра думаю попробовать внутрений датчик закрепить поближе к трубе испарителя.Табло фризера не светит ,при нажатии на соответствующую кнопку загоряется t 18 градусов и пропадает.Читал на этом форуме где то что вроде бы как может быть третий датчик плюсовой камеры,правда ли это,и если да где его искать?
