vormax, по фото, которое ты выложил компрессор с мотором CSR-где стоят пусковой и рабочий конденсатор. А если ещё вентилятор с конденсатором, то всего должно быть три конденсатора.
ставят, видел один раз на банете-но там от него никакого толку.Производительность их с D 200мм такая же, как у простого с D 254мм.
Вот он, во всей красе:
На табличке: R 18-25, 18/62w, 2600 об/мин, С = 2 мкФ 450v
не много не в тему, но всёж.. увидел сегодня первый "пропановый" полаир..
А так собственно заменил я полностью агрегат
КТ менять не стал, дело, как выяснилось было не в ней. Но теперь нагнетательная трубка не проходит через поддон для конденсата. Набирает температуру небыстро (с -5 до -15 минут за 15). При непродолжительном открытии двери происходит скачок температуры на +8 градусов.
