Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Нет конденсата.
    По умолчанию Нет конденсата.
    Приехал клиент на ОПЕЛЬ Корса 2007 г. в. Авто с кондиционером. В рез-те осмотра выявлено, что конденсатор чистый, вентиляторы работают, при температуре 31 градус за бортом из диффузора на панели дует воздух с температурой + 10 градусов(при заборе воздуха с улицы). Сказал я ему что так и должно быть. Но его смущает то, что нет конденсата с испарителя. И действительно нет конденсата, хотя рядом стоит другая машина у которой конденсат есть. Клиент настаивает, что не работает и просит пере заправить. Сейчас сам озадачился почему нет конденсата?
    26.08.2010
    147
    Мож он ему под ковер течет?
    вполне возможно
    А тя не смущает такой градиент?
    08.03.2011
    4,904
    Дренаж продуй пожалуйста.
    А каким он должен быть?
    Планирую в автосервисе на подъёмнике сжатым воздухом.
    Дык табличку то надыбай про 134 много чего антиресного вычитаешь))
    26.05.2011
    4,212
    Возможно старые-новые технологии?)) http://ru.wikipedia.org/wiki/Впрыск_воды_(ДВС)
    Шутка!
    Gelezis, я лазерным термометром на днях "посветил" в дефлектор в салоне при включенном кондиционере., показал 2-3 градуса. На улице было +34! Кондиционер у меня работает хорошо! Давления в норме.
    ЗЫ... у меня тоже, кстати, почти корса.
    Dgeksson,
    жека у меня тока один вопрос. это че при всасе с улице или при внутреннем обмене))
    При внутреннем обмене)
    а.. ну с этого надо начинать. а в салоне случайно не +20 было?))
    в режиме циркуляции воздуха +4 +5 градусов.
    26.08.2010
    147
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    [/url]
    Шутка!
    Шутки шутками, но у мну один из двух сливов не стесняясь лил под ковер. Ну про болото думаю понятно.
    Померял давление в системе: низкое 2.7, высокое 12. Слил фреон, и заправил норму по шильдику. Трубка стала отпачивать, с испарителя закапало. Всё хорошо. Но через пару дней он приезжает и говорит, что плохо охлаждает. При наружной температуре +30 воздух выходит из диффузора +20. Трубка на всасе чуть чуть прохладная. При холостых оборотах давление: низкое 4-5, высокое 11-12. Вентиляторы работают, конденсатор чистый. Добавляем оборотов двигателя до 3000 и стрелка низкого давления падает на 2.1 высокое становится 15. Воздух из диффузора +8. При охлаждении водой конденсатора давление падает до 10, а низкое так и держится на 2,1. На холостых опять давление на низкой стороне постепенно растёт до 4,5. Может компрессор барахлит.
    А при +40 будет ещё хуже , а если не ехать , а стоять , то вообще плохо
    Он когда едет, тоже плохо охлаждает.
    Пусть при езде поливает конденсатор , будет легче.
    Не влияет "поливание" на малых оборотах.
    Вы наверное скажете, что нужно ездить на высоких оборотах?
  1. LG BA419sqcl сбор конденсата
    от НатальяИ в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 00:24
  2. Поддон для конденсата
    от HAMELEON в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 09:14
  3. системы дриножа конденсата
    от serg67rus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 21:00
  4. системы дриножа конденсата
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 20:47
