Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 229
Тема: Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.
  1. #61
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    та отож-бо...рабочий конденсатор делает сдвиг только в позисторной намотке и подобных,а в бифилярной, к примеру,как слону драбина.. и даже вредит.
    Зензель бы тут сказал-было такое обсуждение когда пихали ёмкости хз куда надо и не надо. .. поэтому "доморощенных" хочу отправить за книжки.
  2. #62
    кстати реально интересная тема-движки даже по сопротивлению отличаются))
  3. #63
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну так ясен пень, если у пусковой сопротивление под 50 ом, попробуй сделать из нее вспомогательную))
  4. #64
    дак некоторые то пытаюцца..
  5. #65
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    кстати верно ДанКап говорит, что при прочих равных условиях КТ на R600a должна быть больше, чем на R12
    Вот тут не понял,это означает что при переводе с 12 на 600 увеличив длину кт можно использовать компрессор такой же производительности как и на 12?
  6. #66
    15.01.2010
    4,729
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    МКВ 1,2А с конденсатором 4 мФ, та на слух компрессор стал легче работать, ток поменялся с 1,1А на 0,75А.
    По этому поводу в нашем давнем споре с коллегой из Иваново, каждый остался при своём мнении.
  7. #67
    26.05.2011
    4,212
    У мня тоже по этому поводу своё мнение, всегда при ремонте подключён к коробку где вольтметр с амперметром, эксперементировать с конденсаторами на разных компрессорах как с МП реле так и с ПЗ ток с конденсатором падает и производительность повышается. Тоесть легче работает и быстрее выходит в режим.
  8. #68
    06.05.2008
    2,733
    и даже вредит
    вот и я про то - сейчас практически у всех бытовых компрессоров по мануалам идут конденсаторы (но не у всех обязательно), а вот у этого ACC HMK12AA нет кондера... интересно стало он ему навредит или нет...
    вот поигрался - холодильник уже в режиме, Pкип -0,55 бар, t в МК -25, замеры на 10-ой минуте:
    без конденсатора:
    P=101 Вт
    I=0.80 А
    cos φ=0,55
    с конденсатором 4 мкФ:
    P=98 Вт
    I=0.56 А
    cos φ=0,77
    как видно мощность упала незначительно, а вот ток прилично снизился...
    А про реле МКВ 1,2А можно подробнее? Поиском ничего не нашел.
    Подозреваю, что такое реле изредка стояло на компрессорах холодильников ОКА-6.
    ИМХО Сергей имел в виду нордовское MPV...
    ну по идее производительность КТ индивидуальна для хладагента и режимов работы (например, если сравнивать два газа то для одной Ткип они могут быть одинаковы, а для другой - разные), чтобы понять куда ее изменять (больше, меньше или надо ли вообще) - смотрю по ДанКап для своих данных и на основании этого принемаю решение... но не подбираю по ДанКап...
  9. #69
    20.01.2012
    1,347
    Так и есть!
  10. #70
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    У меня и без поиска с этими тремя буквами страшные ассоциации.
    Ой всегда-ли? И как определяешь оптимальный сдвиг синусоиды, т.е. оптимальный номинал конденсатора? И шо значить легче? Органолептически определял? Мол если оборудованию хорошо, то и мастеру должно быть легче. Так не пора ли хлопнуть рюмашку?
  11. #71
    20.01.2012
    1,347
    Это при помощи одной неправвильно написанной буквы в заклинании можно не того демона вызвать?
  12. #72
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    притом всевозможных мастей
    вот еще мкв от Либхера:
  13. #73
    И всё-таки он (конденсатор) пусковой, поскольку работает в цепи пусковой обмотки и помогает работе рабочей обмотке; в отличие от двигателя без кондёра, где пусковая обмотка после запуска просто отключается контактами пускового реле...
  14. #74
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Все таки он рабочий)) даже когда используеца для сдвига ротора в компрессорах кондиционеров. Да и у меня был случай, когда при рассыпавшемся позисторе компрессор БХП умудрялся с 10-го раза запускаца через рабочий конденсатор. Со слов хозяина "то работает, то нэ.))
  15. #75
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    При пуске компрессора работает позистор, который затем отключается. Остается конденсатор в цепи пусковой обмотки, который должен облегчить режим рабочей обмотки. Тут вахно правильно подобрать емкость конденсатора, чтоб, с одной стороны, не перегревать пусковую и обеспечить максимальную ее эффективность, с другой, при излишне малой емкости, не был бесполезным балластом.
    На СК 175 конденсатор был 5мкф, на СК 200 - 8мкф. Кажется так. На более мелкие конденсаторы не ставили. Возможно, зря, но производителю виднее, хотя он с нами не делится.
  16. #76
    Добавлю http://forum220.ru/connect-single-phase-ind-motor.php горячий позистор равносилен разорванным контактам пускового реле... т.е. и конденсатор становится после пуска рабочим в схемах с позистором(я был неправ)... букварь курил 50лет назад, а память не киноплёнка...
  17. #77
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Та ну. все ск 140-160 с завода с ними шли. И двухкомпрессорные 100ки тож.
  18. #78
    16.08.2011
    2,645
    На С-К200 тоже 5мкФ:
  19. #79
    На СК 175 конденсатор был 5мкф, на СК 200 - 8мкф. Кажется так. ...
    5 мкФ был на 200-ке, и 8 мкФ - на КВ-220(Бирюсинский).
  20. #80
    06.12.2011
    3,282
    Да с завода все идуть с конденсаторами.
  1. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  2. Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    от dima744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  3. Ответов: 2
  4. elektrolux enb 3660 нет пуска компрессора
    от вадим2000 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 23:29
  5. Продам конденсаторы пуска компрессора
    от reni в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 04:30
