Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 94
Тема: LG GR-282MF
  1. #61
    Где ты видел воду стабильной температуры,если это не температура окруж.среды??Интересно какую воду ты используешь ,если надо измерить сопротивление датчика при Минус 20 град.??
    "Смирнофф", но можно и "Столичную"....после применения использовать по назначению не возбраняется...
  2. #62
    Charli,
    Ты, ЕГО, ушатал))))))))).
  3. #63
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    то кинь термометр и датчик в морозилку
    Ты просто жжешь... У нас холодильник не работает..И в нем температура окр. среды.(+ 20).Да и стаканчик с "стабильной" водой ,как видим, не всегда хорош!!
  4. #64
    Мих, оставь болтологию. Я всего лишь писАл, что: пирометр отстой. Не работает холодильник, зато работает кипятильник. Думай Мих, думай. Логика главнее штудирования)))
  5. #65
    Цитата Сообщение от sniper80 Посмотреть сообщение
    не понятно как измерить температуру.
    Привязываешь к датчику выносной термометр и смотришь на показания и сопротивление измеряешь.
    Хорошо иметь пирометр.
    В попе.
    Учи матчасть и не умничай
  6. #66
    Пользователь Аватар для sniper80
    07.02.2011
    31
    И снова к старой проблеме, перестал поступать холод в нижнюю камеру, в морозильник холод поступает хорошо, отключение холодильника на сутки не помогло. После повторного включения заметил, что сильно греется задняя стенка холодильника, градусов 80, по цельсию. На регулировку температуры обоих камер, холодильник не реагирует... Посоветуйте, что еще можно предпринять?
  7. #67
    Вызови мастера, или выбрось холодильник...
  8. #68
    Тема о разговоре глухого со слепым ! Всё уже сказано давно и полно. Жабу задавить надо , вот это точно.
  9. #69
    04.02.2012
    954
    Не со Влада,Я.
    Т.С. денег - жалеет.
  10. #70
    07.02.2011
    31
    И снова здравствуйте. Мой холодильник продолжает жить своей жизнь. Возникла новая проблема, теперь он морозит как потерпевший, в нижней камере (не морозилка) холодит аж до -7 градусов. Регуляторы стоят на минимуме. Какие у кого есть соображения?
  11. #71
    И сразу - до свидания !sniper80 ты тут три года нам мозги компостируешь , жабу задави , дай денег мастеру !
    Пристрелить холодильник , чтоб не мучился.
  12. #72
    И за одно хозяина, что бы научился размораживать его и не жадничал на нормального мастера.
  13. #73
    07.02.2011
    31
    Зачем тогда этот форум нужен, если всегда мастера вызывать надо?
  14. #74
    20.11.2011
    2,605
    Это почему-же "всегда"?
    Пользователь может сам помыть холодильник, почистить, разморозить.
    Как высшее достижение - лампочку поменять. (Хорошо если удачно и без последствий :-) ).
    И вообще - в иструкцию пользователя смотрели?
    Что советует инструкция - "ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС".
  15. #75
    Форум создан для общения мастеров и решения в узком кругу насущных проблем .
  16. #76
    07.02.2011
    31
    Обратите внимание на название ветки.
  17. #77
    Ветка создана для того . чтобы найти мастера в вашем регионе и предварительно решить проблему - ремонтировать или выбросить. Три года назад её не было , создана именно для таких , как вы. Нам , в отличие от вас , не жалко и ветку создать.
  18. #78
    07.02.2011
    31
    Вот вызвал мастер а по вашей рекомендации. Мастер что-то делал, сказал, что намерз лед, что-то делал и ушёл. Холодильник проработал три недели и опять все по-старому. Снова вызвал мастера, снова что-то делал, дул феном, ушёл, три недели все нормально, потом снова холодильная камера не морозил. Сам снял заднюю крышку в морозилке и снова увидел лёд под трубками. Что нужно поменять в холодильнике, что бы этого небыло?
  19. #79
    2 х Был на гусе
    8,246
    Откуда мастер был? С авторизованного сервиса или с объявления на заборе?
    Что делал, какие гарантии на работу?
    "По нашей рекомендации" может быть только мастер с форума или АСЦ.
  20. #80
    Менять ничего не надо на вид,посмотрите как сходит вода с лотка,не забит ли дренаж ,пластик в каком состоянии нет деформации?
  1. Холодильник LG GR-282MF не охлажает основную камеру
    от Ramzes13 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 16:37
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 17:54
  3. LG-282MF правда "одноразовый"? перестал холодить
    от fro-fro в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:37
