Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Pansonic CS/CU-PA7DKD
    Вопрос Pansonic CS/CU-PA7DKD
    Доброго времени суток всем. Панас 7-ка, был демонтирован из-за того что уходит в ошибку (мигает "таймер"). Я его заново собрал для проверки, подаю напряжение, включаю с пульта, он работает 2-4 секунды, выключается и начинает мигать "таймер". Подскажите в чем может быть проблема.
    15.08.2009
    3,294
    Чую тебе в облом документы полистаь
    Какой код ошибки. Мигание-пауза.
    Документов нет. Кое как нарыл мануал и тот на английском. Там ничего не нашел. И еще, я смотрю, тебе то же добавить нечего
    Нет. мигание без пауз.
    Грешу на дтчики. Если кто знает, какими сопративления и вольтажа резисторами можно проверить?
    8,467
    Коды ошибок всех кондиционеров Panasonic:При возникновении ошибки в кондиционерах Панасоник они выключаются и на панели начинает мигать светодиод таймера. Если система мультисплит, то для каждого внутреннего блока нужно отдельно считывать коды ошибок.H00 - Проблем не зафиксированоH11 - Нет связи между внутренним и внешним блоком, неисправны платы управленияH12 - несоответствие суммарной мощности внутренних блоков наружномуH14 - датчик воздуха замкнут/оборванH15 - обрыв или к.з. датчика температуры компрессораH16 - низкое потребление тока внешним блоком-недостаточно фреона, обрыв в цепи токового трансформатор платы наружного блока, вышел из строя силовой модуль IPMH17 - обрыв или к.з. датчика температуры на трубке всасывания хладагентаH19 - заклинивание двигателя вентилятора внутреннего блока-двигатель,плата или разъёмы проводов.H21 - засорён дренаж или неисправен поплавковый датчикH23 - датчик температуры испарителя N1 замкнут/оборванH24 - датчик температуры испарителя N2 замкнут/оборванH25 - неисправен блок ионизации или плата внутреннегоH26 - ионизаторH27 - датчик температуры уличного воздуха замкнут/оборванH28 - датчик температуры конденсатора N1 замкнут/оборванH30 - датчик температуры нагнетания замкнут или оборванH32 -датчик температуры на выходе конденсатора замкнут или оборванH33 -ошибка межблочного соединенияH34 -датчик температуры радиатора силового модуля замкнут/оборванH35 -засор дренажа, неисправность насоса (сопротивление обмоток двигателя насоса около 200 Ом)H36 - датчик температуры газовой трубки наружного блока замкнут/оборванH37 - датчик температуры жидкостной трубки наружного блока замкнут/оборванH38 - несоответствие внешнего и наружного блоковH39 - перепутаны провода и фреоновые контуры (мультисплит системы), неисправен соленоидный клапан соответствующего наружного блокаH41 - несоответствие в подсоединении проводов и фреонопроводовH50 - неисправен двигатель вентилятора или платаH51 - засор сопла (AC Robot)H52 - неисправность выключателя ограничителя (AC Robot)H58 - неисправность блока Patrol SensorH64 - неисправность датчика высокого давления давленияH97 - неисправен двигатель комрессора, плата внутреннего блокаH98 - защита внутреннего блока от перегрева в режиме тепла (высокого давления),недостаточный теплосъём с теплообменника внутреннего блока, неисправность датчикаH99 - обмерзание испартеляF11 - некорректная работа четырёхходового клапанаF17 - обмерзание внутреннего блока в режиме ожидания, ошибка появляется на том блоке,на котором выявлен факт обмерзаняF90 - обрыв обмоток компрессора, разность в сопротивлении обмоток, неисправность инверторной платыF91 - некорректная работа холодильного контура, защита по низкому давлениюF93 - обрыв обмоток компрессора, неисправность инверторной платыF94 - защита по превышению давления нагнетанияF95 - перегрев теплообменника наружного блокаF96 - перегрев силового модуля, ил для мультов- срабатыване термотаблеткиF97 -высокая температура нагнетания компрессора, перегрев компрессораF98 - защита по общему потребляемому токуF99-ошибка системы защиты по постоянному току,возможные причины-заклинивание компрессора, выход из строя транзисторного модуля, неисправность датчика тока платы внешнего блока, сопротивление обмоток компрессора ниже нормы.
    Кондер обычный семерка, не мультисплит.
    Но все равно спасибо, пригодиться в дальнейшем.
    Шурка, на пульте ставишь режим "вентилятор" ( не охлаждаем, не греем), включаем и смотрим что будет, если скорости вентилятора внутреннего блока нормально переключаются и все в норме 3-5 мин, то проверяй температурные датчики внутреннего блока,
    если я не ошибаюсь, то при +25 должны показывать сопротивление около 10 кОм.
    Удачи.
    09.03.2011
    712
    Скорее всего при неисправных датчиках к-р все равно не будет работать.
    14.01.2011
    1,364
    Удачи.
    Там разное сопротивление датчиков
    kop, только при неисправном(оборванном) датчике конденсатора не будет, а остальное самый простой алгоритм диагностики при отсутствии тестера и документации по сопротивлениям датчиков и.т.д. и т.п.
    rolss, пара 10 кОм или пара по 5 кОм, производители ведь то-же логикой руководствуются.
    14.01.2011
    1,364
    Неправильно. Для Панасоника.
    А как правельно?
    5,455
    А как правельно?
    Смотрим в книгу - видим ...
    Инструкцию по монтажу и уходу за кондеем.
    14.01.2011
    1,364
    Это инструкция пользователя.
    Сопротивления датчиков при 10, 20, 30 градусах :
    - воздушный 30, 18, 12 кОМ;
    - трубный 40, 25, 16 кОМ
    5,455
    Извиняй. По мануалу термистор теплообменника 21К 3950, термистор входящего воздуха 15К 3950.
  1. Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)
    от TehnoRab в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:04
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  3. cu-pa7dkd & cu-pa7gkd
    от Kompress в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 14:34
