Здравствуйте товарищи специалисты. Помогите пожалуйста выявить поломку в 2-х камерном холодильнике Liebherr CU3011.
Начну с предыстории: холодильнику 7-8 лет на протяжении последних лет он пару раз прикидывался мертвым: повышалась температура в морозилке и ХК. С перепугу холодильник размораживали я его слегка обслуживал кисточкой и пылесосом чистил компрессор и решетку радиатора, после старта все возвращалось на круги своя. На этот раз чудо не произошло: не дожидаясь полной разморозки (упустил из вида датчик в морозилке покрытый льдом) стал грешить на термостат ХК - поставил вместо него перемычку - охлаждалось холодильное отделение, - морозилка практически не работала. Далее вспомнил о разморозке, выключил и оставил открытым холодильник и мк на сутки дал ему нагреться и высохнуть, установил на место термостат ХК, запустил в работу. Замер температур через сутки: +2 морозилка, в холодильной камере наверное (точно не замерял) +10. После всех этих событий появился легкий цокот. В морозилке, как и всегда слышен звук бульканья, то есть по идее циркуляция в системе есть.
Имею достаточно большой опыт в радиоэлектронике, если что нужно выпаять или измерить не вопрос, знать бы что. Полистав форумы, вычитал, что в холодильнике имеется пара клапанов, поищу посмотрю в каком состоянии контакты. Сделал фото-сессию холодильника, но не знаю имеет ли смысл все их выкладывать.
Помогите пожалуйста найти поломку.
. Где логика то ?
