Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Замена NE2134CE
    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    практически я это понимаю так, так как режим это температура в камере по воздуху, то естественно сам испаритель гораздо холодней то есть его Т ниже -20 и = температуре кипения фреона. как придти к этой цыфре в -20 какая зависимость если испаритель статика. Хотя из практических выкладок Вьюги примерное представление от том каким будет давление всаса уже имею. Но один момент Ткипения в -20 это ведь не среднетемпературный режим, или здесь апелирование идёт из общей температуры в камере по воздуху.
    можно примерно брать для статического режима разность между температурой в объёме и кипением 15-20*К, для динамических 7-10*К. Но от производителей иногда можно ждать других данных.
    04.02.2012
    954
    пусть я сам заработаю меньше, но мне имя дороже,
    Золотые слова.
    04.02.2012
    954
    пусть я сам заработаю меньше, но мне имя дороже, за 15 лет моей ремонтной практики у себя в городке обо мне плохова сказать не кому, ну разве что типо дорого берёт, в ответ я обычно отвечаю я хороший мастер, а не дешёвый
    Ещё раз - ТАК РАБОТАТЬ.
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Золотые слова.
    Согласен, сказано сильно. Но не забываем, что все глупости делаются с серьёзным выражением лица...
  5. #25
    04.02.2012
    954
    mixvarn, В цивилизовационном споре каждый имеет право не только на ошибку,но и ОБЯЗАНОСТЬ ПРИЗНАТЬ ЕЁ.
  6. #26
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Я долго не догадывался почему при расчетах выбрана эта температура, когда реальная всегда была минус 18 и ниже, когда один холодильщик подсказал, что минус 17 - это ноль град. по Фаренгейту. Т.е. параметр "слизан"с западных образцов.
    Выйдя с форума, залез в книжку по курсовому и дипломному проектированию Явнеля. Там сказано примерно так: для хладоновых систем с непосредственным охлаждением температура кипения принимается меньшей на 14-16 градусов, причём, чем ниже температура, тем меньшей принимается разница. Также небольшой принимается разница между температурой кипения и температурой в объёме при хранении фруктов-овощей, дабы исключить подмораживание.
  7. #27
    черканул вьюге в личку, пока чела нет на форуме, перепощу сюда.
    сижу вникаю в даташит по аспере, смотри ведь реально если -6 в камере, то т кип испарителя это -21 -23, что впринципе тянет на нт режим компрессора, и в моём случае 2134е при этой т равно 513вт, а при +6по возд ткип= -10 здесь его производительность фактически 1квт, а 9213 при тех же условиях на -20(675вт) а при -10(1100вт) получается что 9213 даже с запасом если сместиться в плюсовую сторону, то есть задать на контроллере +6. ещё как я понял двигло у hbp повыносливей, так как работает немного с большим давлением всаса.
    ЗЫ с промывкой понял, 141 полтора литра есть, делать так делать....
    Продованы покупают всё БУ, абы открыться, а техника по лету скоропостижно дохнет, им обьясняешь что если не хотите тут до вечера пыль разгребать, разгружайте ветрины и на улицу по одной, а я с кёрхером помою конденсаторы, так как исполнять с пылесосом это не чистка, а им всё некогда, вот ветрины и дохнут.
  8. #28
    16.08.2011
    2,645
    В "руководстве для монтажников" от Данфосс советуют в таких пограничных случаях склоняться к выбору среднетемп-го компрессора.
    Не надо на улицу. Потребуется только уборщица с тряпками и ведром. Закрой пакетами электрическую часть от брызг, всего-то выльешь пол-ведра, ну ведро на один КД. Никакой пыли, только грязная вода на полу. Тут на форуме где-то даже видео есть, по-моему ГолдСир выкладывал.
    Тебе же заработок будет!
  9. #29
    Видюху поищу, просто раньше представлял что это будет атасс, а там где продукты в открытом виде типо хлеб на прилавке, вообще труба. Магазин типо повилиона, всё впритык.
    9213 не нашёл, предлогают среднетемпературник Lunite CAE9460T, как они вообще??? в бытовке этот текумсен с ирокезом, дохнут на раз, два, три.
    Нашёл 9213)))
    Последний раз редактировалось axel615; 24.04.2013 в 14:00.
  10. #30
    16.08.2011
    2,645
    Нормуль, если всё правильно подобрано. И система чистая.
  11. #31
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    И капиллярку поменял на новую.
    а в ларях на R22, капилярка забивается так что только на новую менять? или так же как в бытовке можно промыть 141. для чего у меня есть большой плунжерный брат, гидравлический насос от пресса на 10Т, вернее на 4Т, в бытовке продавливаю переделаным плунжерным шприцом, в закрытом описывал подробно, там же и фотки большого.large-28924.png
  12. #32
    нет, в ларях промывать. А если есть возможность - лучше поменять. Я так делаю. Хотя, это ваш выбор.
  13. #33
    Менять - по времени быстрее , главное иметь необходимую , а более проблем нет , новая и есть новая , а на старую капилярку пусть ценники нанизывают .
  14. #34
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    новая и есть новая
    Золотые слова Юрий Бенедиктович!
  15. #35
    а в ларях на R22
    лари (как правило) на 22 не идут-исключительно мало их... 12-134-600-290.
  16. #36
    +100 даже из практики такие же значения..
    вот тут есть нюансы-бывает тож до 15К (с трв не в счёт конечно) мой любимый пример-"кормилец" ИНТЕР с "белкой" -где опять же стоит н.т компрессор чётко работающий в своём н.т режиме))
  17. #37
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    ... Там сказано примерно так: для хладоновых систем с непосредственным охлаждением температура кипения принимается меньшей на 14-16 градусов, причём, чем ниже температура, тем меньшей принимается разница. .
    Пусть так и будет, но чем объяснишь фразу насчет минус 17,8 рад C?: "Компрессор AE 9440 ES Qo= 354Bт, при То=-17.8С; Tk=+54, 5C 220B R22.вс.1/4, нагн.3/16, R-22 пр-во ..."
    Уже и на 507-м пару ларей видал, кажется "ИталФрост"?
  18. #38
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Даже пытаться не буду. Потому что и неинтересно копаться в западных стандартах, и речь axel615 заводил не об этих нюансах, а о об общей теории.
  19. #39
    И не пытайся: "Приведём некоторые соответствия. 1. 0 градусов по Фаренгейту соответствует -17,8 градусов Цельсия,"
  20. #40
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Точка лишняя: 10 градусов по Фаренгейту
  1. Замена 600 на 12
    от sergej3105 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:35
  2. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53
