Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Самостоятельный ремонт норда
    Цитата Сообщение от ВЭЙДЕР Посмотреть сообщение
    Самое удивительное - стоит уже четвертый день на одном делении?!?!?????
    Воздух может и непоказать, проверял. А вот заправить, дать поработать минут10-20 и течеискателем пройтись по контуру обогрева двери. Таким образом я находил утечку, а воздух не ахти.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    После воздуха систему вакуумировать надо тщательно .
    Так как влаги туда нагнали, можно горя хлебануть. на своей шкуре испытал!
    16.06.2011
    5,587
    А чего так долго?? Чем обосновываешь??
    В стиноловском РР сторона нагнетания проверяется после работы не менее 5 мин, больше - не запрещено! И еслитам учечка только-только, такая проверка не лишняя.
    Блин, Юрич, хладагент "работать" начнёт, давление нагнетания устаканится, фреон успеет достаточно просочится для определения утечки.)))
  5. #25
    16.06.2011
    5,587
    Да ,блин, я 10 мин не жду..Течик сразу начинает работать..
  6. #26
    Это просто тебе дыры в трубах попадаются а не утечки ))
  7. #27
    06.05.2008
    2,733
    ни разу ещё не попадалось, чтобы опрессовка не показывала, а течик показал утечку, тем более в контуре - где её искать нет смысла течиком... ИМХО опрессовка - самый действенный и надежный способ по определению есть утечка или нет вообще, в отдельном элементе, тем более контур можно опрессовать сколько сможешь - и 40 бар, да хоть 100...
  8. #28
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    +100.
    Причем черные
  9. #29
  10. #30
    Если просто теоретически, то может быть трубка расширяясь при нагревании даёт течь, а холодная держит давление, даже достаточно высокое.
  11. #31
    +1000. ВЭЙДЭР если ты это уже делаешь, то тебе бы мастера-учителя +литература и из тебя должен получится неплохой специалист. с воздухом не балуйся. Удачи!
  12. #32
    а.борисыч, Он уже есть весьма неплохой специалист,почитай его посты и думаю откроешь для себя много нового
  13. #33
    я про это и говорю! очень много хороших мастеров самоучек и много никудышних окончивших профильные заведения.
  14. #34
    06.05.2008
    2,733
    ну, может в таком небольшом температурном диапазоне (от +20 до +40) температурное расширение металла не столь и существенно, тем более на таком небольшом размере (диаметр 4-5 мм), а вот то что, масло менее вязкое и быстрее "продавливается" через место утечки - это важнее ИМХО, НО при опрессовке можно создать давление на порядок (а то и несколько порядков) выше
  15. #35
    Ага. Где тонко там и лопнет! Несколько раз попадалась засада, где перезаправка помогла. Азот держит, воздух держит, фреон при работе течет еле еле (134й, конечно), но течик определял.
  1. Кому то попадалась такая переделка Норда
    от Ruslikm81 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 22:03
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 22:28
  3. Новые имена НОРДа.
    от frans в разделе NORD
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 02:38
  4. Забитый конденсатор у Норда.
    от zmey.82 в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 21:59
  5. Ремонт Норда
    от valentin1 в разделе NORD
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 21:42
