Изображение 043.jpgНашёл фотку , на 25 кг.погрешность на 1г. Ставил себе задачу , использовать весы что-бы не перезаправить . Использую с конца лета прошлого года , точно дозировку не угадываю . Взвесишь баллон , подымешь баллон для открытия вентиля , поставишь на весы , вес на граммы меняется . Точно как до этого ставил на весы не поставишь + шланги для грамм грубые . Стараюсь , если заправляю 600а-м дать на 10г. меньше , потом корректирую дозировку , всё равно жду до конца , пока не отключится при нужной температуре . Частенько летят компрессора из-за не срабатывания терморегулятора . Покупал весы на рынке . С ними лучше чем без них , особенно если возникнут непонятки по холодильной системе , примерную дозировку при заправке знаешь , значит меньше уйдёшь в сторону от поломки агрегата в сложных ситуациях , типа много или мало ХА в системе .
и лучше длинный. при заправке на шланг обычно ставлю ваккумник, что бы его зафиксировать
Я вообще применился заправлять через толстый шланг коллектора, но пАром. Поставил на весы, обнулил, отвакуумировал линию к баллончику, закрыл ее, открыл баллончик (видно давление на коллекторе), еще раз обнулил. Для заправки нужно перекрыть среднюю линию на вакуумник, и тут же открываешь помалу красный вентиль. Смотрим на весы. Закончил заправку - сразу закрываешь баллончик (его уже можно держать руками для четких движений), а потом и синий вентиль. До окончания заправки система шлангов не расцепляется.
Если дать сильную струю пара, то баллончик резко охлаждается, и давление падает до выравния, заправка без подогрева прекращается. "Медленная" заправка идет минут 15, но даже отпуск дозы в 70 гр не прерывает процесс.
Сразу ИЗВИНЯЮСЬ за резкость , если задел .
Интересное как бы сказать учтивость ... ( купи весы с клапаном ) . Зачем ? Вроде не жаловался на свои весы , высказал о них своё мнение , СОВЕТА и ПОДСКАЗКИ не просил .
Насколько понял основное направление , промышленное оборудование .
Весы с клапаном , которые от 70кг. и выше ? Если так , то как с такими весами ( с ихними погрешностями ) заправить точно 25г. R-600a , когда даже твоё движение возле весов , влияет на показание шкалы ( пол играет или в гараже , веранде ветер дует ( баллон немного покачивается )?
МОЛОДОЙ, Молодой просвяти ,до сих пор почему -то думал что кило это 1000гр,на твоем кантрике показует сотые.Откуда ты взял погрешность в 2 гр.
loza68v, Приятно что появился на общем .Выше перечисленнные газы являются однокомпонентными .Заправка допускается и в газовой фазе.Ты нашел причину что "ХА становится хуже по качеству"
- Это были не они (R-134a . 12 . R- 600a) - а из бадяжный аналог.
- Конечно легко сказать "А, ты не покупай такие", но языком-то (на вкус) не попробуешь, а др. анализаторы дорогии их почему-то не спешат покупать. А так смотришь - бодяги меньше сталиб возить.
Раздавил сегодня весы колесом машине. Помогите. Срочно Нужны весы с Ибея. Металлические до 3 кг. Андрей,ссылки твои не работают..(и личка забита)
Выбирай )))
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
Я сегодня эти получил. У меня баллоны легкие)))
Автоматом не отключаются!
Вот сегодня весь вечер смотрю на эти.. Смущают габариты..Баллон туда полезит?? 3000g x 0.1g Mini LCD Digital Scale Pocket Jewelry Scale Weight Balance Вроде для ювелирки они...
Дык зачем баллон трогать??????? Вакуумируешь систему, вакуумируешь шланг, закрываешь красный вентиль коллектора, открыл баллон и пусть себе так ждет своей минуты славы. Подошло время - перекрываешь вентиль на ВН, запускаешь весы, обнуляешь тару, приоткрываешь вентиль коллектора, и пАром потихоньку вдуваем в систему. Сильно давать бесполезно - особо быстрые таким способом вызывают обмерзание баллончика, и давление сильно падает, до выравнивания. Тогда будет весело! Дозу дал - прикрыл красный вентиль на коллекторе, потом прикрыл в баллоне, снова приоткрыл в коллекторе и остатки газа выпустил в систему. После этого прикрыл синий вентиль (желтый шланг к компрессору идет с левого штуцера) и манометр при этом остается в работе до последнего. Не быстро, но за 15 минут можно за один присест впихнуть и 70 гр, пробовал.
