Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена компрессора MITSUBISHI на COPELAND помогите советом!!!!
    Вопрос Замена компрессора MITSUBISHI на COPELAND помогите советом!!!!
    вкратце опишу проблему
    -заклинило компрессор на mitsubish.как мне кажиться вследствие неправильного монтажа труба на всасе перегнута ,что уменьшило её диаметр в четыре раза. выгнало масло в систему и бац клин.заказчик заказал новый компрессор.прислали новый copeland на 407с.
    поставить его можно как быть с маслом ведь старый компрессор работал на 22 и после демонтажа я слил с него 150грамм.
    03.10.2008
    1,389
    Ставь , что прислали ничего не поделаешь , сейчас на 22 компрессора не делают , китайские аналоги из 10 , 8 брак.
    Поставь на всас фильтр, чтоб хлопья от старого масла не попали в картер, в остальном нет проблем. ТРВ поменяй само собой.
    вообще все это не есть гуд, масло и в конденсаторе и в прочих узлах все равно осталось, и как себя поведут остатки старого масла при смешивании с новым можно только догадываться. Еще вопрос - в итоге каким фреоном заправлять будете 407 или 22? и зачем тогда менять трв? это копланд только под 407 с завода заточен, что на шильдике написано?
    23.01.2012
    1,456
    1.Труба гнута без трубогиба , излома нет ( была круглая , стала плоская , для прохождения пара достаточно )
    2.На бытовых такой номер прокатывает , на " проме " не нужно ! (По поводу смешивания масла )
    3. Клин компрессора , искал -бы , ближе к обратным клапанам ... и т.д.
    Как на двух компрессорах работаешь ??? Не думаю , что получаешь лучше , из приближённых стран .
    03.10.2008
    1,389
    Никак , просто на складе запускаем , проверяем , брак отсылает фирма поставщику , самое главное чтоб пайки на трубках не было , поэтому лучше проверить на земле.
    Я как то ни разу не делал наоборот , то есть сначала припаял , потом проверил , чем дороже компрессор , тем тщательнее проверка . Правда ни разу не натыкался на кривой компрессор , хотя у поставщиков возвраты есть . Хотя было , не возвращал , а не брал с гнутой у основания трубкой , решил , сто шансы её выгнуть назад 50Х50 , брать не стал , при транспортировке погнули . А слить масло из компрессора можно лишь просверлив отверстие внизу , другого 100% способа просто нет.
    23.01.2012
    1,456
    Проверять надо обязательно , удивило большой процент брака . Поставщик может что-то левое берёт по дешёвке , раз принимает уже хорошо .
    А если с такими не работаю ?
  1. Помогите советом. Как спасти Copeland ZS75
    от Сергей-197 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.08.2018, 23:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 13:08
  3. Замена масла компрессора Copeland
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 14:41
  5. помогите:замена компрессора на хол-ке бош kan 60a40
    от ильясыч в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 23:27
