Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 182
Тема: Проблема с морозильным шкафом Polair
  1. #121
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Если индикация контроллера показывает работу компрессора и вентилятор конденсатора включен. О какой задержке вы тут толкуете
    Когда индикация показывает что компрессор включен то тут нет уже задержки.А если стоит задержка пуска компрессора то компрессор не запустится сразу
    пока непройдет время задержки,что непонятно.
  2. #122
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    что непонятно.
    Мне то все понятно. Принцип подключения вентилятора конденсатора на полаире я написал, плюс еще раз прочитал сообщение ТС. Он пишет: запускается он не сразу после появление команды с контроллера, а через минуты три-четыре, вентилятор на конденсаторе при этом давно в работе. то есть команда с контроллера на запуск прошла. А sne мне про задержку толкует
  3. #123
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    а он не запускается вместе с вентилятором, стартует позже....
    Вентилятор конденсатора может быть подключен к клавише включения шкафа или к питанию контроллера, типо охлаждать кожух компрессора на стоянке.
  4. #124
    Как вариант может быть и такое. Но, ТС написал что команду на запуск контроллер уже дал, а компрессор стоит
  5. #125
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Стоит минуты три четыре.
    Мало. Я бы глянул дифференциал. И, уже давно советовали, померил бы потребляемый ток.
    А на этом шкафе есть ТЭН оттайки?
  6. #126
    Если морозильный то обязаны по моему. А чего это ты про тэны решил спросить?
  7. #127
    08.03.2011
    4,904
    Absolutely correct!!
  8. #128
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Шкаф однодверный? Значит ШН-0,7
    а не может там быть ШХ-0,7ДСН? там я разок видел SC18 на 134..
  9. #129
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Да всякое бывает... Не работает ли вместе с компрессором... Особо не вникал, но у ТС крякнул компрессор, и чего-то там с высоким давлением на всасе при неисправном компрессоре было...
  10. #130
    Дмитрий-69, не вникал тоже что там было. но ставить компрессор на 404 после 22 и 134, в компот из двух разных масел добавлять третье и не мыть систему..... там по ходу и новый компрессор не долго проживет
  11. #131
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Это да, но я так и не понял, что там вообще изначально стояло - тут версий всяких звучало, а уже и про подключение вентилятора КД дебаты пошли... А по факту - на данный момент компрессор не запускается до тех пор, пока не выровняется давление. ТЭН я сюда приплёл, пожалуй, зря, хотя пусть посмотрит...
  12. #132
    да какие дебаты. Там больше я писал про то что если по словам ТС сигнал на запуск с контроллера прошел, а компрессор стоит то проблема вряд ли в контроллере...
  13. #133
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Ты-то не сам с собой беседовал...
  14. #134
    Я как бы сам не совсем понял. Если шкаф из новых и 1,4 то там однозначно danfoss sc18. Только на прошлой неделе менял в пекарне. Тестом кондюк залепило за 1,5 года без сервиса и "гав."
  15. #135
    Я согласен. Но блин обидно стало, то ли люди невнимательно читали, то ли "Местного опустить" модно, но мои слова и доводы никто так и не услышал
  16. #136
    да брось давай.. скорее
    про конденсатор всё правильно было сказано-с компрессором оно стартует))
  17. #137
    он уже может быть полутруп.. это не ремонт а гавно имхо.
  18. #138
    так моя мысля и была в том что если контроллер запуск дает, а компрессор стоит. то это тепловая... мне ее просто развить не дали
  19. #139
    08.03.2011
    4,904
    Да все всё услышали,там скорее всего и с контроллером нах@евертили(сбили настройки,а исправить не удосужились),да ещё и вентилятор не туда вкорячили.Так что всё в поряде,ты же имел ввиду классическое подключение.
  20. #140
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Нету здесь такого, и уж тем более по отношению к тебе. И вообще, статусы здесь условны.
    Не обращай внимание - время расставит всё по местам. Помнится, я тоже извинялся перед тобой.
  1. Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    от ЕгорКА+- в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 12:49
  2. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  3. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  4. UNOX XBC805 с расстоечным шкафом XL 405
    от marselll в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 14:46
  5. Проблема с Polair MM 109 SF
    от boav в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 02:54
