Здравствуйте!
Имею следующую ситуацию.
Холодильник samsung RL17MBSW (7 лет) пару дней назад перестал холодить и начал при этом издавать громкие щелчки. Отключил, снял заднюю крышку. Снова включил в сеть. Услышал слабое гудение (вероятно от компрессора), после этого громкий щелчек и гудение прекратилось, выключил из сети и через минуту опять услышал такой же щелчек. Если опять включить в сеть - история повторяется. Как я понял - щелкает биметаллическая пластина. Обмотки компрессора(BM1112CY) показывают 40, 15 и 27 ом. Это нормальные сопротивления? Я не смог найти по этому компрессору характеристик сопротивления обмоток. Если это нормально, то следующий вариант, как я понимаю, это клин движка. Правда есть еще одна деталь с маркировкой B52-120/B 05E (фото прилагаются). В интернете опять же ничего про нее не нашел. Подозреваю что это тепловое реле, но не знаю как проверить его. У него 3 контакта, задействованы (подключены) только два. Снял, померил сопротивление между ними - 0.
Собственно, вот два вопроса: клин движка это или замыкание обмотки; что это за штука на фото и как ее проверить?
Заранее, всем откликнувшимся, спасибо!
прикольно мысли сошлись.
