Да не глянул, бл@ха-муха! Пардон!
+1
Если ближе - нет эффекта охватывания трубы вихревым пламенем
http://www.bernzomatic.com/choosing_a_torch.html
См. картинку.
С экраном, шириной 20-25 мм удобно )))
+1
См. картинку.
Я для пайки фильтров сделал экраны несимметричные, соответственно левый и правый. Очень удобно. Ширина обычная, только смещен в сторону.
С экраном быстрее розогреваеться, с фильтром запара (пока запаяешь чуть ли не половину фильтра краснеет).
У нас Снайге почти не продають в магазинах нет(только барыги в нете)-но брать стремно -гарантийного сервиса нет(раньше Атлант вел но отказался)(((а барыгу можно и не найти...
поступила просьба купить этот переходник, америкос поднял доставку и при покупке больше одного за доставку каждого + 12$, но вот у другого так получается:
1 с доставкой стоит 21,34$
2 уже 32,08$
3 - 44.37$
ну и т.д.
может ещё желающие будут в Украине - при покупке нескольких дешевле обойдётся...
Вечером скину фото своего - как заправляю МАПП-баллоны.
давай по скайпу переговорим
Андрей-холодильщик, Андрюх,ну наверно как то так) наверно левый на полный балон правый на... Единственное тут для особо одаренных нужно сфоткать, как баллон в заморозку засунуть,как шланг прикрутить, как перевернуть...
Ну есть же элегантный вариант!
И много дешевле и доступней. Только из переходника клапан извлечь или зафиксировать в открытом положении.
И пусть пиндостанец заховается...
http://www.radoil.ru/10/33/120
http://www.holodps.ru/catalog.html?p...category_id=48
или так:
я в отверстии переходника под МАПП нарезал резьбу М8 и ввернул ниппель от горелки под шланг 6 мм - чтоб не портить сам переходник - вдруг у нас когда-то появятся пиндосские пропановые баллоны с вентилем с внутренней резьбой
у меня баллон 50-литровый стационарно весит на стене вверх ногами, для удобства
а вот такие прокладки продаются у нас в магазе газосварочного - резинка с закраинами и в них вствляется сетка, родную вынимаю и вставляю латунную от фильтра, т.к. жалко будет если горелка забъется чем-то из баллона:
нам из России что-то тянуть... проще из Америки...
а по второй ссылке - так точно "дешевле"так это без доставки...
