Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 182
Тема: Проблема с морозильным шкафом Polair
  1. #41
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Пробовал Маннол (вот здесь под №13, если зрительная память не изменяет), а потом Керхером.
    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Покупал более дорогую химию от жира, эффект лучше, но тоже полностью не очищает Если только снимать конденсатор и погружать его на сутки в ванну с таким раствором.
    Компрессор то все равно менять придется, а значит снять конденсатор и промыть его с помощью подобного средства http://otzovik.com/reviews/san-klin_..._raspilitelem/ и керхера. За 3-4 обработки конденсатор будет блестеть как новый. После каждого распыления выдерживать 10-15мин.
  2. #42
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Уже описали все, что можно и не можно.
    Можно (и даже нужно) посмотреть настройки контроллера на предмет защиты компрессора. Может чего нах**вертили.
    vormax, какая температура требуется от этого шкафа? Что там хранят и часто ли хлопают дверью. Может среднетемпературный компр-р поставить всё-таки.
  3. #43
    20.03.2013
    46
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    vormax, дверей то сколько у шкапа твоего? 1 или 2 ??
    Если 1 - ставь SC12CL. если 2 - SC15CL на R404a. У тебя там SC18 на R-134. у него пусковая отдельно, снимай все и выбрасывай)
    [QUOTE=LEO351;221961]vormax, а ты больше этих рекомендаторов-продаванов слушай И посты в этой теме читай внимательней!!!
    Я все-таки сомневаюсь с установкой на этот шкаф SC12CL, как никак он низкотемпературный. Еще раз сегодня посмотрел на него, вот фото егофотография 5.jpgфотография 3 (3).jpgфотография 1 (2).jpg
    А вот рядом с ним как раз тот про который вы говорите среднетемпературный ШХ0,7 (справа) фотография 2.jpgфотография 3 (2).jpg
  4. #44
    20.03.2013
    46
    Чтобы окончательно проверить компрессор, проверяй и ток при пуске.
    Пусковой ток равен 17,4 А. О чем это говорит?
  5. #45
    20.03.2013
    46
    Спасибо, попробую
  6. #46
    20.03.2013
    46
    Врядли навертели! С контроллера идет сигнал 220В на катушку контактора, соответственно он не может управлять никакой защитой компрессора, как я понимаю. Выяснил, что шкаф перестал работать после того как персонал почистил его шуманитом
    Температурный режим необходим -18, шкаф низкотемпературный. Дверью хлопают нечасто.
  7. #47
    16.08.2011
    2,645
    Ну ты жжошш. Срочно в файловый архив за инструкцией к контроллеру.
    - что-то я не понял твоей логики пока.
    - значит, ставь SC12CL.
  8. #48
    26.02.2013
    37
    Я бы сразу сбросил, на родные в таком случае.
    Только при таком кондере, хоть какой ты компрессор поставь толку мало будет, реши эту проблему и ставь низкотемпературный.
  9. #49
    16.08.2011
    2,645
    Как ты на Эливеле сбрасываешь на родные?
  10. #50
  11. #51
    16.08.2011
    2,645
    sergeyk_a, спасибо! Но всё равно заводские настройки защиты компр-ра "не гут".
  12. #52
    это просто "шаблон" дальше дело "инсталлятора"..
  13. #53
    не маловат sc12 для 700дм3 камеры? в морене мне рекомендовали ставить sc15
    ставь sc15 cm , помой систему . продуй азотом , все фильтры удали и поставь один dcl032
    после конденсатора . заправляй r 22 360 г . можно поставить и sc12cl на r-404 , родной стоял именно sc15 cm .
    как ты на эливеле сбрасываешь на родные?
    без проблем.
  14. #54
    20.03.2013
    46
    без проблем.
    Спасибо! Я тоже склонялся поставить именно sc15cm, так как, sc12сl везде где я успел посмотреть, ставится на среднетемпературные шкафы.
  15. #55
    Не маловат SC12 для 700дм3 камеры? в морене мне рекомендовали ставить SC15
    Это сейчас просто Полаир удешевляет свою продукцию. Был ШН-0.7 стоял SC15CM, R22-360г. Сейчас CB-107 стоят SC12CL или NEK 2150GK, R404-260г.
    Соответственно и температуру набирает намного дольше.
    vormax, а точно шкаф был заводской низкотемпературный? С трудом верится, чтобы на шн-07 вместо sc15cm поставили sc18g и заправили r134.
    Наверное был среднетемпературный шх-07, захотелось низкотемпературный поставили более мощный компрессор, тэн на во и подобрали капиляр.
  16. #56
    насчет шх-07 ошибся, конденсатор на снимке от шн-07
  17. #57
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Полаир удешевляет свою продукцию. Был ШН-0.7 стоял SC15CM, R22-360г. Сейчас CB-107 стоят SC12CL R404-260г.
    Холодопроизводительность SC15CM, R22 при -25 кипения - 510 Вт, SC12CL R404 - 490 Вт, тут большой разницы нет и на 700 литровый низкотемпературный шкаф этого больше чем достаточно, а вот у стоявшего там SC18G R134 - 283 Вт - компрессор большой а толку мало. Похоже кто то до этого менял, может и по гарантии, что было то и воткнули, отсюда и два фильтра, полаировцы DCL ни вжисть бы не поставили, удавились бы.
    Что-то 3 день в теме флудим, из пустого в порожнее, уже бы 3 шкафа починил, vormax
  18. #58
    конечно это не по теме, но по проге Danfoss RS+3, SC15CM 508 Вт при кипении -25*С, конденсации 45*С, перегрев 10*К, переохлаждение 0*К. А SC12CL 414 Вт при тех же условиях т.е. на 22% меньше. И норма заправки намного отличается.
  19. #59
    ... Sc12cl на низкотемпературные
    sc12cl 414 вт при тех же условиях т.е. на 22% меньше.
    откуда такая инфа , у меня совершенно другая , а из практики dp 107 s ( стекляшная дверь ) с мк sc 12 cl r 404 набирают темп. намного быстрее чем древние шн-07 .
  20. #60
    Из каталога Danfoss параметры по EN12900/Cecomaf
  1. Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    от ЕгорКА+- в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 12:49
  2. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  3. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  4. UNOX XBC805 с расстоечным шкафом XL 405
    от marselll в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 14:46
  5. Проблема с Polair MM 109 SF
    от boav в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 02:54
