Показано с 1 по 11 из 11
Тема: VECTOR
    По умолчанию VECTOR
    Carrier vector 1800 mt код А124.Как убрать.
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от olegomigo Посмотреть сообщение
    Как убрать.
    Звони датчик оттайки(DTT),а также датчики RAT и SAT,когда найдёшь и исправишь само уберётся.
    спасибо.Прозвоню.
    08.03.2011
    4,904
    спасибо
    Не за что.Датчики RAS и SAS:сопротивление при +20 должно быть 11,9 Ком.Датчик оттайки (DTT)-если не исправен,то не даст пройти предрейсовую проверку.
    Предрейсовая проверка-тест-проходит,а потом выскакивает А124. Что интересно что водила говорит-надпись исчезает время от времени (горит 1-ый отсек в порядке).Думаю проблема в контактах.Или нет?
    08.03.2011
    4,904
    Надо рыть,осмотри все датчики,у меня как-то раз датчик просто в руках развалился,кабель тупо отгнил сантиметрах в пяти от сенсора.
    Думаю, достаточно будет проверить датчик окончания оттайки.
    08.03.2011
    4,904
    Сначала его,потом при необходимости RAS и SAS. Все датчики конечно проверять не надо.
    Я раскопал на vektore1800mt два датчика**18-05-2013 19-45-47.png18-05-2013 19-48-19.png Какой отвечает за А-124...ЗАПУТАЛСЯ...ПОМОГИТЕ.
    Датчик окончания оттайки на первом фото с креплением под болт
    на втором похоже на термостат завершения нагревания
    Который под болт (как массовая клемма).
  1. VECTOR на малых.
    от serga-23 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 19:26
  2. vector
    от dima ivano в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 21:57
  3. VECTOR 1850
    от Tyndra71 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 15:11
  4. vector 1850
    от sne в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 15:08
