Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Контур обогрева
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    По умолчанию Контур обогрева
    Замена контура обогрева хол-ка Индезит.
    Сильно
    Видно-зима.
    Ты не показал место утечки. Этот холодос стоит, как две утечки . на х... с ним связываться .
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Кадры редкие и необычные для нашего форума - это вам не замену горшка на том же "Индезите" фотать...
    ded t, спасибо за позитив!
    22.01.2009
    1,684
    Сильно! Сам догадался или сервисники подсказали?
    Можно не петлю между дверями делать, а сделать две дырки в шкафу...
    И сверло метровое прикупи .
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Я к чему. А имеем ли мы право поганить холодос, даже не поставив клиента перед выбором, с умным видом ставя перемычку, а уж тем более скрывать от него, чем чревато иссечение.
    делов на полчаса больше. клиент выбирал с двух вариантов(ценников).
    зачем сверло? так трубку и толкал. одна почему-то ушла.
    06.12.2011
    3,282
    Цитата Сообщение от DenZel Посмотреть сообщение
    Сильно
    Видно-зима.
    Э то точно-когда прижмет не так раскорячишся.
    так же делал, только слева труба выходила а с права уходила , с лицевой стороны, и не перегибал, отжигал тоже , только после замены очень много влаги было 2 фильтра менял, видно насосал старый контур
    16.06.2011
    5,587
    Красота.Да и медь видно еще совейская...
    22.01.2009
    1,684
    Не во всех холодильниках такое возможно сделать.
    В смысле? оставлять холодильник без контура? или наоборот - делать лишние дырки в шкафу?
    Если выбора нет и вариант ремонта один - то какой может быть выбор. Если какая то красотка сгноила контур за полтора года - то зачем ей выбор? http://www.holodilnik.info/forum/f4-...zit/#post93754
    27.12.2011
    763
    скорее самотёком,там же высокое.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Один мой знакомый, говорит, что можно во весех. Он меняет на всех без исключения.
    А ты не попадал на клиентов у которых через пару лет после иссечения отваливались двери? И возмущения, почему меня не предупредили, что такое будет.
    Я говорю, про когда он есть. Ясен пень, что перемычку поставить проще.
    вот с этими можно и не откровенничать)) им надо быстро и сразу. Да они и не станут переплачивать))
    22.01.2009
    1,684
    Чёто я сложно представляю как такое можно сделать на Электролюксе, Атланте... Но интересно узнать: "Как?"
    На такое не попадал, но попадал на то что лёд намерзает по контуру двери и из-за этого дверь морозилки плохо закрывается и лёд постоянно оттаивать надо. Пришлось деньги вернуть.
    Может быть в этом случае говорить перед ремонтом: "не совсем правильно, но другого выхода нет."?
    27.12.2011
    763
    Или с внутренними конденсаторами ,где задняя стенка оценкована.(или в жестяной оболочке).
    22.01.2009
    1,684
    С внутренним конденсатором - не сложно. Наружный поставить. Суть в том чтобы подогревать контур обогрева двери...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Если другого выхода нет, то лучше не СТРАЩЩАТЬ, могут вообще отказаца.
    А так есть вид дополнительного заработка. Если допустим протендерили по городу цену, а ты ради бога, но можно и так. И ты чист и заработал))
    27.12.2011
    763
    И я об этом. Дырку сверлить как???? тут так просто не пробьёшь трубкой +++++что бы не зацепить конденсатор,(возможно и проводку наверное в некоторых случаях)
    22.01.2009
    1,684
    +100! Забыл просто дописать, что зак "заднюю" может включить. Да не может, а часть заков и будут включать.
    Твой знакомы суперхолмен, наверно? как же он это делает?
    22.01.2009
    1,684
    Дырку сверлить???? тут так просто не пробьёшь трубкой +++++что бы не зацепить конденсатор.
    Да в том то и дело что ты новую трубку никак не "присобачишь" чтобы она грелась и не мешала дверям закрываться.
  1. Забит... контур обогрева двери
    от miris в разделе Beko
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 21:11
  2. LG сгнил контур обогрева
    от GAGAUZ в разделе LG
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 20:01
  3. Samsung SR-S20DTFMS контур обогрева
    от evgeni в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 01:39
