Показано с 1 по 20 из 67
Тема: sos лексус rx350 не вкл.компрессор
    19.01.2013
    23
    По умолчанию sos лексус rx350 не вкл.компрессор
    Здравствуйте,помогите !!!!!!!
    заправил 200грам не включается компрессор подсоединили диагностику вкл. кондей принудительно ,компрессор заработал заправил 550грам все работает отлично!!!диагностика ошибок не выдает.Без диагностики не чего не вкл.кнопка на дисплее вкл.но компрессор ноль внимание замыкал реле муфта прижимается но компрессор не качает .Машина после аварии все работает кроме кондея
    08.03.2011
    4,904
    На муфту при включении кондея,должно приходить 12 вольт.Как с этим дела обстоят?
    - Какая температура окружающей среды?
    Как заправляли? по технологии или как попало? Если принудительно включается,то скорее всего дело с мозгами....Обрыв цепи управления.
    08.03.2011
    4,904
    Чё так категорично то?Мож реле,или предохранитель,ну или
    ребята вообще на морозе запускают.А то сразу мозги,так и до инфаркта человека довести не долго(учитывая их стоимость).
    P.S.Чёто ТС пропал,мож ЗАРАБОТАЛО.
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    ребята вообще на морозе запускают.....
    - Эдно дело "ребята", а другое дело система защиты (которая по-мимо основной функции ещё и "от дурака" спасает). В нашем случае При отрицательных температурах окружающей среды, Блок Управления не должен допускать включения кондиционенра.
    08.03.2011
    4,904
    Но не блок включения климатконтроля!
    19.01.2013
    23
    заправлял как положено,температура +25С°реле рабочие ,предох.тоже
    08.03.2011
    4,904
    И тем не менее?
    "мозги" я имел ввиду не блок управления а автоматику. Что то не так по электрической части.Были похожие случаи,вот как раз в первом на инфинити перегорела микросхема в блоке управления климатом (б/у 110т.р),а в другом на тойоте тупо релюха перестала срабатывать,кнопку нажимаешь загорается лампочка включения кондиционера,а релюха цепь не замыкала.И сигнал дальше кабины не уходил.
    19.01.2013
    23
    завтра поеду к кулибину ,потом отпишусь
    08.03.2011
    4,904
    Сними с компрессора фишку,она там одна,и проверь,приходит ли туда напряжение при включении кондея.Если Кулибин не знает этих,элементарных вещей,то он врёт.Он не КУЛИБИН.
    19.01.2013
    23
    И тем не менее?
    на компрессоре два разъема на одном два повода походу датчик,на другом три пров.розовый идет на муфту, синий и черный сбелой полосой по12 в
    08.03.2011
    4,904
    Меряй приходит ли плюс на розовый,датчик не трогай.
    19.01.2013
    23
    реле замыкал,муфта втягивается но компрессор не качает,следовательно на розовый приходит
    08.03.2011
    4,904
    Так не бывает,вернее бывает,если зазор не правильный,тогда как понимать:
    19.01.2013
    23
    завтра отпишусь что кулибин скажет у меня уже мозги кипят!!!Я на блок управления грешу,
    нужно заправлять конд не по весам ,а по температуре на выходе из испарителя. если темп от +5до +10 то конд работает отлично, если от +10 до +12 то нормально, соответственно если выше данных температур нужно смотреть в каком состоянии находиться система.
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    199
    Так то по твоим показаниям ( если на прямую запускаешь , в обход датчиков и т.д ) то хана компрессору
    19.01.2013
    23
    вы походу не встречали таких компрессоров .Были сегодня у кулибина он распичатал схему,на ней видно к компрес. подходит 8 проводов и расписал в схеме где какое напряжение должно быть будем завтра все прозванивать.
  1. Отключается кондиционер на автомобиле Lexus RX350 II
    от dikigory в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 22:00
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  5. компрессор лексус LX-470
    от gera в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 02:57
