Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Собрал рекуператор фреона
    Вопрос Собрал рекуператор фреона
    Помогите молодому, оцените аппарат и подскажите недостатки.
    Начитавшись в инете информации про рекуперацию фреона, собрал из подручных материалов свой рекуператор. Элементы рабочие, фильтр новый.
    Испытать получилось только однажды, собрал фреон из а/м Субару 0,6л. В баллон не попал ни грамма (баллон был на весах), но из авто выкачалось. Фреон остался в конденсаторе?
    Больше что-то побаиваюсь использовать, может зря?
    оно тебе надо? собирать по граммам, черт знает что.
    Сява, что то ты не то и не так назвал. А собрать часть хладагента из рабочей системы можно и без дополнительного компрессора . То , что у тебя на фото - обычный компрессорно-конденсаторный блок.
    06.05.2008
    2,733
    вот пошло - путать х с пальцем, то рекуперация вместо регенерации...
    теперь "рекуператор" фреона...
    Сява, из того, что Вы имеете в виду (примерно догадываюсь) - назвается станцией эвакуации хладагента, есть ещё регенерации хладагента, но это несколько другое...
    А по Вашей проблеме - что был за баллон? с чем? свакууммированный? если температура Вашего обдуваемого теплообменника оказалась ниже баллона - ессно газ весь остался в конденсаторе
    редуктор зачем?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Собирать считаю можно с систем не менее 10-ов кг ,а по мелочи себе выйдет дороже.
    Собирать можно , если есть желание по линии высокого давления , система сама выдавит большую часть в баллон , не обязательно пустой , но и не в абсолютно полный , для этого всего лишь нужна разница давлений и хладагент в состоянии близком к жидкому. Газ тоже можно собирать , но эти миллиграммы вас врят ли устроят.
    Вопрос в другом - куда девать этот сливочный хладагент , который зачастую воняет горелым или ацетоном.
    01.02.2012
    1,235
    Чтобы жидкарь из конденсатора улетел в баллон, достаточно отключить вентилятор и дождаться срабатывания реле ВД.
    Это если оно есть.
    Это если оно есть.
    однако Николай ты насколько помню пользуешься таким девайсом))
    • Тип файла: jpg CR700E.jpg (282.9 Кб, Просмотров: 124)
    И конденсатор станет нагнетательной трубой (теплообмена-то нет) и несконденсированный газ в баллон.Но, как писали выше, что с этой бурдой делать?
    06.05.2008
    2,733
    Это если оно есть.
    это если компрессор "нетруп", а в противном случае... видимо для этого ТС и собрал "рекуператор"...
    жадным клиентам загонять со скидкой
    может ТС за экологию - собирает и сдает куда-то
    можно кустарно "регенерировать" - кто-то даже пропан из ПБ "вымораживал"
    09.03.2011
    712
    Вообще,рекуператор по простому-утилизатор.ТС вроде автокондерами занимается,обратно лить такую бурду точно не стоит.Может,только для опрессовки?
    Не путай понятия ! Рекурператор - теплообменник и именно поэтому неадекватно названая вещь сносит мозг.
    Название утилизатор часто применяется в контексте вентоборудования(в смысле рекуператор
    У нас в России даже нерусские слова имеют конкретное значение и давно и односложно переведены.
    Последний раз редактировалось R13a; 20.01.2013 в 23:24.
    09.03.2011
    712
    Название утилизатор часто применяется в контексте вентоборудования(в смысле рекуператор утилизирует тепло-холод).Видимо отсюда неправильная трактовка ТС.
    01.02.2012
    1,235
    Я имел ввиду компрессор и вентилятор станции сбора.
    Сява, Наверное баллон с обратником попался!
    Или на редукторе давление ниже , чем в баллоне сделано. Кстати редуктор нахрен нужен , так и не написал , хотя ТС вообще ничего более не написал.
    - Дежавю какое-то...
    Ведь былаж тема ужЕ об эвакуаторах хладагентов. И в каких случаях применять можно... и т.д. и т.п. И всё, что здесь писАлось, в той ветке ужЕ написано!
    планирую использовать для только что заправленных систем, но по каким-то причинам нужно разгерметизировать по новому.
    Цитата Сообщение от r13а Посмотреть сообщение
    сявато , что у тебя на фото - обычный компрессорно-конденсаторный блок.
    им можно собрать хоть часть фреона, к примеру с автобусного кондюка?
    сява, из того, что вы имеете в виду (примерно догадываюсь) - назвается станцией эвакуации хладагента, есть ещё регенерации хладагента, но это несколько другое...
    а по вашей проблеме - что был за баллон? с чем? свакууммированный? если температура вашего обдуваемого теплообменника оказалась ниже баллона - ессно газ весь остался в конденсаторе
    редуктор зачем?
    не согласен
    материал из википедии — свободной энциклопедии
    рекупера́ция (от лат. Recuperatio — «обратное получение») — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
    что касается баллона, то использовал обычный пустой из под 134-го.
    я предполагал, что компрессор сам выдавит жидкость в баллон, а вот как соотнести здесь с разностью температур пока не сообразил.
    или на редукторе давление ниже , чем в баллоне сделано. кстати редуктор нахрен нужен , так и не написал , хотя тс вообще ничего более не написал.
    редуктором планировал следить за давлением.
    Цитата Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
    - дежавю какое-то...
    ведь былаж тема уже об эвакуаторах хладагентов. и в каких случаях применять можно... и т.д. и т.п. и всё, что здесь писалось, в той ветке уже написано!
    это в смысле перечитать по новому?
    а вдруг тоже самое смастерю?*crazy*
    так будет работать или нет (при определенных условиях)?
    - В картинку не вглядывался (у меня экранчик маленький на каммуникаторе, 3 дюйма всего), но работать должно.
    _ Почему у тебя не получилось - ответов 2.
    1. Балон из под 134 (как ужЕ упомянал:
    2. Вытекает из первого - ХА остался в конденсаторе.
    Как проверить баллон на присутствие (отсутствие клапана)? Просто подай на него азот.
    ...Думаю дальше объяснять не надо.
    - К стати, фильтр и конденсатор имеют некоторый внутренний обьём и он заполняется ХА. Тоесть если в автокодиционере, скажем 500гр. ХА - то он весь не попадёт в баллон. Часть его останется в эвакуаторе.
    Если баллон будет холодней температуры конденсации - ХА почти весь окажется в этом баллоне. А если обеспечить постоянный теплообмен на баллон (охлаждать (самое эффективное конечно жидкостями (вода и др.))) Тогда ужЕ и конденсатор не нужен. А это тебе ужЕ почти 100% сбор ХА (что в твоём случае и является Экономией) - к чему ты и стремишься.
  1. замена фреона
    от den58ru в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 20:14
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  3. рекуператор
    от TUGARIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 16:59
  4. Про рекуператор
    от denis22 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 09:42
  5. SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ??
    от barsik783 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 10:01
