Показано с 1 по 17 из 17
Тема: вопрос по автобусам
    По умолчанию вопрос по автобусам
    Подскажите может кто сталкивался. приехал автобус КИА ГРАНБЕРД туристический 50 мест.год выпуска по птс 2004. штуцера были как на 12 фреоне,с резьбой.расположены на компрессоре.какой там может быть фреон?по году так 134 должен,а по штуцерам 12.бирок никаких не было.
    Фреон там 134й , а коннекторов как на автомобильном там быть не должно, там вентили перекрываются и ключ нужен для открывания специальный , места там немного и открывать не очень удобно.
    09.03.2012
    36
    100% R134 и не парься
    Посмотри на ТРВ, на нем будет точно написано под какой газ система.
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от lexion Посмотреть сообщение
    Посмотри на ТРВ,
    Да не фига и смотреть,после1993-94 гг,только R-134a.
    08.03.2011
    4,904
    Обычные штуцера,под 134-ый,заправлял как-то раз китайца-Higer зовут,всё один в один как на фото.
    Хорошо смотрел-то?
    Где там увидел коннектор под 134й ??? Там обычный резьбовой + обычный вентиль под квадрат на 8мм .
    08.03.2011
    4,904
    Где утебя шланг прикручен,и есть коннектор,только резьбовой,под 1/4.Быстросъёмов на таких не видел.Да и кроме как на 134-ом,не работает эта техника.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    во.. http://www.ebay.de/itm/Retrofit-R134...ht_2597wt_1010
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    во..
    Это уже приблуда дополнительная,с завода обычная резьба 1/4.
    07.06.2009
    977
    накрутка от сомнений..)
    всем спасибо!теперь понял.как раз переходнички такие имеются под быстросьем.никто не подскажет где базу по автобусам хоть какаю найти?
    08.03.2011
    4,904
    Кое что.http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...1308762620/all
    подскажи сколько заправлял по весу фреона в автобус
    автобусы есть разные,есть где 5 кг,а есть где и 10 кг.
    На свежих Мерседесах около компрессора приклёпана алюминиевая табличка с указанием нормы заправки (в последнем случае 11.5 кг 134) и объёмом и типом масла (Тритон 2,5 л ) . Так что по этим машинам вопросов нет , там даже рабочие давления указаны .
  1. Вопрос по VRV
    от servise11 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:35
  2. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  3. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45
  4. Вопрос...
    от Илюха в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 02:49
