Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Снова о Вирпул ARC4190/21Х
    16.12.2012
    32
    По умолчанию Снова о Вирпул ARC4190/21Х
    Подскажите люди добрые,если сможете.Писал в теме ниже,но там ответа неполучил.Проблема такая.В холодильнике с пол года назад начались глюки( открываешь дверцу холодильной камеры,мигает свет,пропадает температура морозильной камеры! и после этого на дисплее может резко повысится теп-ра морозильной камеры(типо),начинаются всякие предупреждения (письмо,позвонить).Начинает пищать.Но ,если выдернуть из розетки,то на какое то время,после включения все нормализуется.(Только иногда долго щелкал реле и пытался запустить компрессор,потом все же запускался.)Иногда нельзя было температуру поменять (Само по себе выставилось на минус 21 и на 4 в холодильной камере). Вызвал мастера из так называемого авторизованного центра,тот ничего не глядя,вынес вердик-дескать плата управления полетела.Ремонт ее не предложил,только замену на новую за 9000 тысяч рублей.Я отказался(проще за 25 купить новый холодильник).Вобщем решил,пусть пока так работает,пока не навернется совсем.Но тут решил переставить его и надо было двери перевесить на другую сторону.Перевесил и решил глягуть на эту плату.Вытащил,повертел в руках,визуально ничего необнаружил и запихал обратно.Включил холодильник,он включился с глюками,немного поработал и опять замигал ,запищал.Вытащил на пару часов из розетки,потом опять запитал и ,о чудо,уже третьи сутки(а последние недели чуть не каждый день прибегал к подобной процедуре)работает как ни в чем ни бывало,как до этой катавасии.Все регулируется,ничего не пищит не моргает.Единственное,я заметил,вроде вентилятор в холодильной камере не выключается совсем,и там довольно таки прохладно.Шум его не мешает,просто сколько в постоянном режиме он сможет проработать и тут по теме,вроде писали,что все это глюки могли быть следствием неисправности цепи вентиляторов.Подскажите?(ТÐ µх "специалистов"вызывать ну никак неохота,а другие не берутся,чего то.)
    Чуда не случилось.После очередного перетыка вилки все стало как до этого.День работает нормально,потом день чудит.Подскажите куда копать.Да и посмотрел в инете цены на управляющие платы,до 4,5 тысяц.Можно взять за такие деньги,если дело и вправду в ней.Только они идут под кодами начинающимися с цифр 48.Как узнать код именно моей платы?
    Об этой неисправности уже до...я написано. Если почитать по разным форумам то ответ найдёте обязательно. Дело действительно в модуле управления.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    в сысле 9 больше, чем 25 или старый холодильник уже засрали так, што и доброго слова не стоит???
    15.08.2009
    3,294
    так возьми любую попавшую, если не подойдет купи другую. делов-то
    Skin, прозвони тех , кто в частном порядке ремонтирует у вас холодильники в городе. Объясни суть и , если возьмутся делать , то скорее сделают прямо дома и цена устроит. Не думаю , что все у вас глупые и безрукие.
    16.12.2012
    32
    Не факт,что дело только в плате.Новый возьмешь с гарантией,а отдавать пол цены холодильника,за возможно, копеечный ремонт,некошерно.
    Много перечитал,где то подобные симптомы пересекаются с вентиляторами(тоже со своими платами)Так,будте добры,подскажите маркировку правильную модуля этого.
    Спасибо всем кто откликнулся Всех с наступающим Новым годом.
    16.12.2012
    32
    Всех обзвонил,кто обьявления давал.Заслышав Вирпул и электронное управление-все в отказ сразу.
    16.12.2012
    32
    Можно ваш совет принимать за новогоднюю шутку?Так как смысла в ней ноль.
    С таким дефектом очень часто бывает , Вздувшийся электролит. конденсатор. Замена решает проблему.
    20.11.2011
    2,605
    Даю подсказку: для заказа платы нужно знать продуктовый номер вашего х-ка. Как-то типа так, к примеру 8501********
    о пока - внимательно "курить интернет" и искать электронщика или просто найти хорошего электронщика.
    И еще будете издеваться над компрессором с постоянными вкл-выкл. - попадете на новый компрессор - а в совокупности с платой - точно на новый х-к.
    11.11.2012
    37
    У меня на аристоне полетела плата управления.нашел в инете за 5000 без пересылки.Брать не стал,купил еще один двигатель поставил разделил контура, получилось два холодильника в одном. Дешевле и надежней руки свои
    20.11.2011
    2,605
    Влади158, Молодец! А еще 2 термостата, а еще подбор дозы, а еще... ты с инструментом а ТС - пользователь. Чувствуеш разницу?
    Да еще пустячек... у ТС холодос с ноуфростом МК и без испарителя в ХК.
    23.06.2010
    2,113
    ЧТО за манера, лепить свой бред в теме холодильника которого вы даже в глаза не видели ???
    23.06.2010
    2,113
    У ТС холодильник бы уже работал если нежил так далеко.
    16.12.2012
    32
    850141910052 вот этот код?Подскажите,как плату заказать.
    Мне просто интересно,эти барыги откуда взяли такую цену,в 9 целковых.Или они всех считают полными баранами?А так,если честно,холодильник мне нравится.Чтобы продукт какой испортился,неприпомню.
    16.12.2012
    32
    Не ,то что я тс догадался(перевел бы кто еще).А испаритель ,если я о том,стоит на моторе?
    16.12.2012
    32
    Да,по большому счету,смирился я с этой мыслью(просто дико выкидывать холодильник,а вдруг кто подберет и починит,шутка)Самое интересное,включение в розетку не париводит к включению компрессора.Он включается спустя некое время.То есть,какая никакая,а защита работает?
    Вобщето имел телефонный разговор с челом,отвечающим за гарантийное обслуживание.Помочь то он обещал,даже сказал что может помочь с запчастями,только эти товарищи называющие себя авторизованным центром,нивкакую не признавались ,что им звонили.Вот и думаю,кто из них как бы обманывает.Но,люди,мне от вас нужно только правильный католожный номер этой злополучной платы.Если это так сложно,скажите.Так и быть,позвоню этому челу.Может он подскажет.Но неохота ему звонить,если честно.
    Топик Стартер. Кто трындеть по теме начал)
    16.12.2012
    32
    Спасибо.Улыбнуло.
    16.06.2011
    5,587
    Skin, Все равно в в центре заказывать будешь. Там по продномеру и модели тебе плату и выберут...
  1. Whirlpool ARC4190/2/IX
    от Москаль в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 16:13
  2. Вирпул ARC4190/21Х
    от jumper в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 11:49
  3. ARC4190/2IX индикация открытых дверей перепутана
    от Rendi108 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 00:46
  4. Вирпул ARC4190/21Х
    от МихаилЮр в разделе Whirlpool
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 00:38
  5. Whirpool ARC4190 ищу силовую плату 481223678535
    от Арекс в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 12:05
