Показано с 1 по 14 из 14
Тема: чем утеплить холодильную камеру в морском контэйнере
    По умолчанию чем утеплить холодильную камеру в морском контэйнере
    заказчику нужна холод камера под рыбу чтобы могла находиться на улицэ и можно было перевестт если выгонят предложил ему конт 40ф морской ипоместить в него сборную камеру ролаир слышал что такие контэйнуры напыляют или заливат пеной может кто сталкивался с этим как это выглядит
    первое. хотя бы редактируй что пишешь. это даж не олбанский. второе по теме-это бред. лучше тода обшить просто сэндвичем и поставить выносной агрегат. сборная и дороже и не попадёшь по размерам.
    28.10.2009
    1,868
    ИльяШадринск, А почему не взять сразу морской реф.контейнер -40f, уже готовая холодильная камера с агрегатом и перевести всегда можно.
    рефконтейнер стоит 450-500 тыс.+ доставка.гарантию на него никто не даст.а контейнер уже есть,агрегат тоже.чем утеплитьчтоб стены не промокали и боле-менее санитарным нормам соответствовали?
    набери в поиске лиссант.. удачи.
    если агрегат подходит (понимаю это минусовая) то почему и нет? набей брус деревянный из нутри 10см скажем каждый метр , на бруски жесть оцинковка , залей полеуретан и все. немного с крышей проблема будет , но сверху можно насверлить дыр и залить. посчитай материал если выгодно , то сделай. кузова машин на уборочную когда готовят там есть агрегаты напыляющие полеуретан ибо в балончиках с монтажной пеной будет дороговато.
    в екатерибурге предлагают сделать напыления полиоретаном.
    цена-120 тыс. рублей
    толщина-7 см.
    хотелось бы узнать не отпадёт ли оно со временем от перепада температур?может кто-нибудь сталкивался сэти?
    ильяшадринск(я просто ник сменил)
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    изоляция если напылить пену конечно хорошая. но сэс может докопаться.если товар будут кидать как попало пена будет отлетать от стен и крошиться потом опять потребует напыления
    про кидать товар согласен спасибо
    да купи ты панелей да обшей. ничего не пень за 120 кусков-галимая хрень.
    12.03.2010
    1
    Обшить панелями ППУ 100мм . Со стороны ворот сделать агрегатку. Расположение дверей в камеру по своему усмотрению.
    агрегаты хочу на крышу поставить
    ИльяШадринск, тогда доп подогрев мсла.
    самый оптимальный вариант,только пенопласт клеить на пену, истыки пенить. а сверху листовой оцинковкой обшить. я такое уже не раз видел. только снаружи надо тоже утеплять, либо навес какой, а то на солнце будет греться сильно,
  1. Переделка банеты в холодильную камеру
    от Артем777кр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 23:35
  2. холодный воздух не поступает в холодильную камеру
    от No Frost в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 21:00
  3. продам холодильную камеру с СПБ
    от mazzdie в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:44
