Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Залегание фреона в конденсаторе.
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Получаеться если кондер поднять проблема уйдет?
    С вероятностью 99%, т.к. монтаж однозначно неправильный,при низких т-рах весь фреон в КД. При одинаковых давлениях в КД и ресивере он должен стекать в ресивер.
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    если объем ресивера у вас меньше совокупного объема конденсатора + жидкостной трубы слива
    получаеться ошибка в расчетах ресивера+неправильный монтаж кондера
    Гравитацию никто не отменял, но это уже вторично, ресивер или мал или заправка изначально была мала.
    SAM_5582.jpgресивер выше на з метра,таких проблем не было,запорка такая же только установка меньше,получаеться правильно подобрали ресивер
  5. #25
    Ресивер -это сосуд для сбора жидкого хладагента. Но как Вы пишите проблема в том, что в нём нет фреона (залёг в КД?), тогда при чём здесь размеры ресивера?
  6. #26
    При том, что объем ресивера должен быть больше чем объем конденсатора + труба для жидкости идущая от КД к ресиверу. Это именно для работы в жестокие минуса.
  7. #27
    он там есть только его не хватает для старта системы по малому кругу после стоянок.
  8. #28
    Переделывайте, или толкайте газом, что бы нагнетание поднялось и продавило в конденсатор. Зимний летний фреон давно известная практика...
  9. #29
    01.02.2012
    1,235
    Артур, может хватит про реактор, про любимый лунный трактор?
    ТС, поднимите конденсатор выше и все проблемы уйдут, фреон будет стекать вниз, авария по низкому уйдет, надо только мантру после запуска прочитать ЭлПэ уйди! ЭлПэ уйди
  10. #30
    А на остальные 7 КД прочитать ЭлПэ придииии, придиии!что бы такая же проблема была и перевешивать все 8 КД.
  11. #31
    01.02.2012
    1,235
    Ну не знаю... Мне мантры всегда помогают.
    Бывало, приедешь на прец конкурентов, усе работает как часы, прочитаешь "ЭлПэ прийди" и оппа объект и зак - в кармане, конкуренты волосы рвут на булках, а пофиг. Потом читаешь обратную мантру " ЭлПэ уйди", снимаешь баблос и валишь на Тенерифе загорать ))
  12. #32
    С вероятностью 99%,
    не факт.. если заправка изначальна очень малая, то это не особо поможет.
  13. #33
    muravei77, 1% оставил на заправку, размеры ресивера и прочие недуги. Колян более категоричен
    И к хреоноливам он нетерпимый, надо ему мантру заказать от их влияния, ато даже маститые спецы подвержены.
  14. #34
    Подождем хорошего минуса(сейчас 0) и пока проблема ушла сама собой,а там глядишь и лето
  15. #35
    Что бы мантра сработала, нужна трубка и табак особый))
  16. #36
    а где продают????????
  1. сжались трубки на конденсаторе
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 11:16
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Хладагент залёг в конденсаторе
    от naribalky в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 14:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
  5. кондиционер RODA не запускается вентилятор на конденсаторе
    от holodteh в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 00:38
