Блин, это понятно, и я это признаю. Чуть запутался в единицах, это же 75 микрон.рт.ст
Но... Там есть упоминание:
- необходимо иметь установку для сбора хладона (фреона R12) из дефектных агрегатов. ???
- Герметичность проверяют с помощью течеискателя. Допустимая утечка - не более 0,5 г/год. Стандартный течеискатель имеет чувствительность от 3 гр и выше...
в случае с вакууметром останусь при своём мнении, а вот чинить телики и прозванивать транзисторы только стрелочная цэшка- сопротивление живого p-n перехода это 3/4 шкалы и тут не к чему показания сопротивления перехода тем же мультиметром, так эта величина будет в попугаях, и зависит от тока который прибор пропускает для измерения.
а вот тут в корне не согласен, разрежение достигнет такой величины, что производительности насоса хватать уже не будет, так сказать сила действия сравняется с противодействием. и хороший мощьный вакуумник не ради понтов, а для достижения желаймого результата., так же результат пропорционален тому через какого диаметра шланги вы вакуумируете. проведите простой эксперемент, - вакуумник заявлено пред вакуум 15 микрон, чем любят похвастать обсалютно все производители, цепляете на порт цыфровой вакууметр, 2-5 мин макс и вакуум 10микрон. теперь через шланг 1/4" длинна 1.5метра насос с производительностью 3cfm достигнет за 30минут 300-500микрон, а дальше всё понту от него нет. берёте насос 10cfm и через 30минут на том же шланге показания 25-30 микрон. и обсалютно согласен что зимой ставят сплиты дураки, и шабашники сезонщики, типо а нам пофиг, лишь бы без работы не сидеть.
Вообще-то не соглашусь, поскольку "разумная достаточность" это такое же скользкое понятие как и "совесть"... )))
Это зависимая от многоих фактров величина, которая не может быть одинакова для всех по многим причинам.
А вот умение работать с инструментом - это конечно правильное замечание. Хотя конечно можно уметь, и не желая хотеть при этом.
А я дома ничего из оборудования не проверяю. В моём городе есть прекрасная лаборатория, где за относительно небольшие деньги проверить могут всё что угодно, от КИП и до мощности и производительности любых агрегатов с выдачей документа, которому суд поверит; соответствует ли прибор (агрегат) заявленным характеристикам, могут снять графики для любых условий работы (только заметно дороже). К примеру: у меня жена гипертоник, так вот чтобы у неё не было сомнений в показаниях тонометра, я купив оный, доставляю его к ним и получаю документ госстандарта. Где-то так.
Да уж... ))
ref, привет! если подскажешь где стойку заправочную под баллон R-600 брал с весами -буду признателен! стойку не могу найти. и весы путячие проблема!!! весы либо врут- либо через минуту-две автовыключение с обнулением показаний! аж мозги от злости закипают!выручи! подскажи где брал и что за марки! мож и лучше что подскажешь!
Про весы тут http://holodforum.ru/showthread.php?...F3%E3%F0%EE%EC
Про стойку тут http://holodforum.ru/showthread.php?...F2%E0%ED%EE%EC
Я брал тут http://lemona.lt/index.php?page=title&lan=ru под заказ. Можешь написать менеджерам по-русски. Но это Литва.
Стойка точится с материала , который дашь токарю или он предложит.Весы , что-бы не срабатывало авто отключение , немного шатай баллон , показания прыгали на несколько делений , перед заправкой ХА подожди , показания остановятся и спокойно заливай сколько нужно.Скажу как сам заправляю , ничего нового , но всё-же... : поставил баллон на весы , взвесил - запомнил показания , поднял - открыл баллон ( коллектор закрыт ) , поставил на весы баллон , сравнил показания весов до открытия баллона и после открытия баллона , к той сумме ХА что ушла в шланг ( от баллона к коллектору ), плюсую дозировку ХА при открытии коллектора , Весы показали норму заправки , закрыл коллектор , поднял баллон закрыл вентиль , открыл коллектор залил остальной ХА , который остался между баллоном и коллектором.
зы. На счёт нервов , нашей профессии ( сделаю ударение кто любит, эту профессию и ремонт холодильников с заморочками , а не тупо срывать деньги ), соответствует поговорка " хуже нет , чем ждать и догонять".
кто-то так:
ЗЫ. сдавал лом - увидел в "чермете"...
А нет, наврал. Замена КТ!!!
