Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 110
Тема: какой выбрать манометричекий коллектор
  1. #41
    15.08.2012
    38
    Вложение 13638Теперь таким коллектором пользуюсь
    А че это за модель? и на какие фрионы?
  2. #42
    16.06.2011
    5,587
    Коллектор CPS, шланги CPS,краники на шланги CPS ,вакуумметр CPS,манометр по низкой- Бикул(буду менять на ITE)-фреон12,134,какой то еще.
  3. #43
    16.06.2011
    5,587
    019.jpg..и 22 .. Универсальных нет..Тебе возможно надо будет вместо вакуумметра- манометр по высокой стороне. Коллектор-это конструктор. Можно взять любые составляющие. Брал в СПС -холоде..
  4. #44
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    МихаилЮр, когда холодос на R600 уже включен, можно использовать и вакууметр, там показания точнее.
  5. #45
    28.10.2009
    1,868
    Если используеш разные фреоны, то лучше брать примерно такой коллектор http://www.wigam.com.ua/shop/0020/full/0/193/
  6. #46
    24,829
    тогда надо ставить на вакууметр предохранительный клапан-ибо 100% запаришь и на@бнёшь данный девайс))
  7. #47
    15.08.2012
    38
    Тоесть смотри, если я правильно понял то я беру такой колектор, потом к нему шланги, (на них разные размеры резьбы) + фишки (незнаю как правильно называются) которые мы надеваем на золотники вд нд, крантик для вентиля баллона с фрионом так? или там комплект типа этого http://wsk.prom.ua/p3312753-kollekto...astercool.html
  8. #48
    Универсальных нет..
    Это почему же нет ? Если на манометре есть значение в Bar то любой манометр - универсальный. Линейка в кармане или в телефоне , а больше мне ничего и не надо.
  9. #49
    16.06.2011
    5,587
    Согласен..
  10. #50
    15.08.2012
    38
    Я правильно понял?
  11. #51
    28.10.2009
    1,868
    Колясик, Я несовсем понял это:
    В первом случае ты можеш сам выбрать какие тебе шланги по длине устраивают, а также с вентилями или без них или вообще отдельно взять пару вентилей. А можно выбрать и второй вариант а к шлангам так-же прикупить пару хороших вентилей.
  12. #52
    16.06.2011
    5,587
    Колясик, Ну ты купил что то..?? Давай выкладывай фотки того,что купил...
  13. #53
    15.08.2012
    38
    На данный момен взял только LS790B Друг с америки привез) А на счет коллкторов - решаю)
  14. #54
    16.06.2011
    5,587
    только LS790B
    УСтаревшая модель. Зря. Уже есть LS 3000 автомат
  15. #55
    Устаревшая модель. Зря. Уже есть LS 3000 автомат
    Если нормально работает - зачем платить больше???
  16. #56
    16.06.2011
    5,587
    Вопрос спорный.Зачем брать заведомо устаревшую модель..Тем более,что при эксплуатации она еще более устареет.Да и с запасками проблемы будут..Да вроде спецы 790В не особо хвалили..
  17. #57
    24,829
    да тот который "полностью автоматический" 3000 по моему нисколько не лучше. "орёт" дурным голосом на хз что..
  18. #58
    15.08.2012
    38
    Летом проверю) Пока проверял на своей бмв е34 пшыкал через золотник - работает на ура, и недорого он мне достался) главная задача течеискателя чтобы искал течи)))) а он это делает) зачем мне лс3000)
  19. #59
    24,829
    главная задача чтобы не пи@дел понапрасну))
  20. #60
    15.08.2012
    38
    Согласен)
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 15:14
  2. Какой реф выбрать
    от Бурьма в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 00:56
  3. Какой выбрать?
    от hjvf в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:37
