Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Винт HSK-7461
    Пользователь Аватар для sansan55
    06.03.2009
    43
    По умолчанию Винт HSK-7461
    Винт HSK-7461 ---Уносит масло в систему. Фрион 507 ..масло-se-170.. Точка кипения -17... ТРВ-электронное.Вопрос--Хранение овощи.темпер в камере 0-1.. Время от времени из маслоотделителя уносит масло в систему,охладителя масла-нет. после аварийного запуска-масло возвращается и через какое-то время комп..опять встаёт по аварии нет масла в маслоотделители.Масл.фильт р заменил.на компресоре с переодичностью в 10-15 секунд вкл-вык.эл.клап .мощьности. труба нагнетания комп.-масл.отд. по диам.нормальная.Какие будут соображения по этому вопросу?
    Звезда маслоотделителю.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    ТРВ
    Как работает, может жидкарь на всас идет?
    27.06.2010
    2,964
    sansan55, а фреона не мало в системе?
    +1,
    06.03.2009
    43
    Приветствую не прошедших мимо!!! По поводу фриона--да было маловато в рессивере в окне не видно уровня,при включении 100% на жидкостной .в окне появлялись пузырики,залил 45кг (4балона) жидкарь пошол чистый,но в окне рессивера не появился.пока фриона больше нет.
    на входе в компр.не обмараживает. Но на следующие утро масло угнал.и встал.
    12.12.2010
    838
    sansan55, система давно в работе?
    06.03.2009
    43
    Второй год и не могут устранить неполадки.
    а ты собссна кто этой системе?
    25.11.2011
    48
    Хотелось бы знать, что заставит масло из маслоотделителя вернуться в работаюший компрессор при одинаковом давлении в картере и маслоотделителе.
    06.03.2009
    43
    маслоотделитель на нагнетании и давление не может быть с картером одинаковае в картере должен стоять поплавок уровня масла и при нормальном уровне он заперт
    25.11.2011
    48
    В винте, покрайней мере на битцерах, масленный картер находится на высокой стороне, поэтому я не представляю как у вас масло попрет в картер при работаюшем компрессоре.
    06.03.2009
    43
    Это я говорил про поршневые,в винте нет попловков и масло подается с масленного отделителя через фильтр через реле протока через солиноид на масленный всос винта (может ещё стоять маслоохлодитель)
    06.03.2009
    43
    Изображение 001.jpgИзображение 002.jpgИзображение 003.jpgВсе версии кончились??? Мне нужна практика устранения-случай я думаю не единичный. Маслоотделитель на фото---высота бачка 70см.-как может выгнать масло до дна?Может кагда оно пенится? При 100 проц.мощ начинает пениться.
    12.12.2010
    838
    Ищите утечки, заправляйте газом, чтобы в ресивере появился уровень, затем огласите давления НД и ВД.Сколько залито масла в систему?
    06.03.2009
    43
    Изображение 012.jpgИзображение 023.jpg Сколько залито не скажу,кагда масло унесло приезжали ребята каторые его монтировали-залили ещё 20 литров -запустили-через какое-то время вернулось то масло ,что ушло,уровень в глазке был явно переполнен и я слил 5 литров-приблизилось к уровню-потом глазок опять утонул,буду опять сливать. фриона было маловато-залил 4 балона-пузыри изчезли но уровени в рессивере не достаточный-фриона пока больше нет. давление на всасе 2,4--2,8 на нагнетании гдето17.
    Сложил все фото, не обессудьте за качество!
    sansan55, без обид, установка в крайне плачевном состоянии.
    Масловозвратная линия явно не заводская, отсутствует реле потока, смотровое стекло, не родной соленоид на вид с проходным сечением не более 10-ти.
    Термостат ТЭНа масла не подключен.
    Нет байпасной линии маслоотделитель-всас.
    Смотровое стекло на жидкостной линии стоит, почему то, после экономайзера (на переохлажденной линии).
    К разборному фильтру-осушителю нет доступа, почти упирается в стену.
    на компрессоре с периодичностью в 10-15 секунд вкл-вык.эл.клап .мощности
    Такой алгоритм (ПИД-регулирование) применяется только на компактных винтовых компрессорах, у них совершенно другой по механике принцип регулирования.
    Первичная заправка мала для маслоотделителя ОА1954 18 литров.
    При такой большой разнице овощи долго не сохранишь, если в камерах не установлены регуляторы температуры кипения.
    К дополнительной информации хотелось бы узнать (на фото не видно) наличие обратного клапана после маслоотделителя и наличие зимних опций ICS(PM) NRD, обратник после конденсатора на фото видно.
    06.03.2009
    43
    БОБР,благодарю что отозвались! Значит по порядку 1.реле протока стоит на 3 фото за тавриком перед клапоном стоит смотровое стекло Изображение 015.jpg Труба толи 14 толи 16 мм.Изображение 018.jpgИзображение 019.jpg байпасной линии нет точно.тен подогрева масла подключён и ещё под маслоотделителем установили типа плитки 2 квата по подогреву всё ок разобрались. да,от стены до фильтров 0,5 метра.Дальше вот фото компресора Изображение 024.jpgИзображение 025.jpg селеноид,каторый справа,во время работы компр.всегда включен ,а тот что слева циклит секундв десять( по наблюдению ,он включается при давлении всаса 2,8 бар и отключается 2,5бар) если можно поподробнее о работе этих селиноидов. (
    )что за регуляторы??ТРВ стоят электронные четыре шт. 0,-1 градус настоял я сам,раньше стояло +1,5 -- -1,5 ,вот это была разница. и по поводу обратного клапана --да есть. Изображение 005.jpgИзображение 007.jpgИзображение 008.jpg А какой диференциал и темрература должна быть при хранении маркови из практики? Спасибо!!
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1030 кстати то што на фото не детище "лидера"? сужу по марке "SVIL"))
    06.03.2009
    43
    ОООООООООО УЕС,УЕС!
  1. В новом Artcool Stylist винт с мотором не закреплён к корпусу! Помогите!
    от tyomkin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 02:12
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 23:12
  3. Сцука, винт пал...
    от Андрей-холодильщик в разделе Курилка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:52
