Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Соленоиды EVR6 текут прокладки
    Пользователь Аватар для Владимир84
    18.08.2010
    89
    Вопрос Соленоиды EVR6 текут прокладки
    К стати об утечках!Обслуживаем несколько крупных магазинов и везде одна беда.Соленоиды EVR6 текут прокладки.Да так бывает текут,что закрытый течет,открытый нет. Брак,что ли?Ни у кого такого гемора не было?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Было ,обсуждали.Бракованная партия. Danfoss вроде даже новые прокладки раздаёт.
    24,823
    что ли брак.. бери ремкомплекты (их забесплатно дают) и меняй. тема то старая уже..
    24,823
    дело в колечке которое на пару десяток тоньше чем надо-из за этого нет прожима резинового кольца. этой "темой" данфосс сильнейшим образом подосрал своей репутации..
    По поводу ремкомплектов. У нас на фирму danfoss прислал кучу ящиков с соленоидами в сборе. Короче и ремкомплекты признаны бракованными. Теперь @бемся меняем соленоиды. А вот фреон то danfoss не оплачивает. Заки огнем плюются.но пока вроде плятят
    24,823
    это интересно.. а случаем нету какого нить скана бумажки с этим заключением? у нас было два случая с потекшими "ремкомплектными" шестёрками.
    Вот чего нет того нет. Если и есть то на фирме. Ну попробую спросить может чем смогу помочь. Не знаю как у вас, а вот у нас после замены ремкомплекта, утечка по некоторым идет еще хлеще чем по родным прокладкам.
    24,823
    это странно. кольцо новое сделано толще и "прожим" даже руками чувствуется. а прокладка кстати тут не причём. но тема эта больная-прошу продолжить.. если есть какие данные не подлежащие оглашению можно в личку..
    После замены ремкомплектов, утечки так же продолжились. Взял старые кольца, автомобильный герметик и забыл. Главное не забыть собрать соленоид правильно))))
    такая же хрень с солинойдами вобщем сношаемся, ремкомплекты закончились но на выручку пришел "тракторный магазин" там у них в наборах есть такие-же колечки что на солинойдах подходят в акурат и самое главное цена!!!
    16.11.2012
    25
    была такая же хрень.новые кольца от гидравлики плюс герметик несохнущий типа тефлоновой пасты,и проблем нет.год прошел-держит.
    03.10.2008
    1,389
    Текли и у нас , пришлось побегать , нашли резинки от иномарки (вроде с бензонасоса) и о- чудо все подошло и заработало.
    Решил проблему с помощью холодильного герметика в синем тюбике. Всё гуд! А до этого мучился с заменой прокладок - не помогло.
    25.11.2011
    48
    Хотелось бы знать по подробней, что это за герметик.
    Замучили уже эти соленоиды, плюнули- меняем на алко.
    8,468
    ставьте китайцев...они не текут
    Верное решение,но могут возникнуть проблемы с недозакрыванием(алко)
    07.08.2010
    2,263
    Будут переводить на Castel ))).
    11.11.2012
    36
    Все видимо мучаются )))))) У меня эта проблема возникла еще в прошлом году. Причем после морозов. Придавило тут у нас этак 37-42 и потекли реки фреоновые ))))
    Не знаю как с бракованными ремкомплектами. Мы их поменяли много - у меня порядка 400 этих соленоидов используется, штук 50 потекло в общей сложности. После замены прокладок еще десяток потек вторично, часть просто вырезали (были дублирующие).
    Что замечено - текут заразы в морозы, когда наибольший перепад температур. Не знаю с чем это связать. Осмотрел конструкцию прежних и этих - новой конструкции. В новой конструкции крышка клапана выполнена стальной, в старой - бронзовой или латунной, как и тело клапана. Крышка старого клапана более толстая. Вот и посетила мысль - может быть дело не только в более тонких резиновых прокладках? А еще и в температурной деформации разных металлов, а?
    Резиновая прокладка, опять же - в старом клапане она прямоугольная и ложится в канавку. В новом - канавка образуется латунным кольцом-вкладышем, сама прокладка круглая.
    В общем, перестал заморачиваться и перешел на клапана Castel, в которых крышка вкручивается в тело на резьбе. Не текут Даже с порванной прокладкой находил - не текут. Решил для себя, что дело в сопряжении тела и крышки клапана.
    24,823
    дело не только в кольце и его толщине, а и в материале резиновой прокладки-"оттуда типа чего то вымывается" так в данфоссе сказали.. кстати данфосс изменил конструкцию "шестёрок" -правда я пока в руках их не держал..
  1. корпус соленоида evr6+катушка
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 11:45
  2. Прокладки клапанной доски
    от алекс7711 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 21:17
  3. Текут кассеты.
    от ais-bot в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 16:38
  4. прокладки
    от muravei77 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 15:37
  5. Особенность прокладки кабеля.
    от Onsyi в разделе Электрика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:16
